ITELMA M74.91 ГАЗ
BMW Е91 2011 330 дизель, не включается зажигание , нет контакта 15
Пробовал, выше писал . Честно сказать сколько с BMW сталкивался никогда небыло проблем со слотом
Если провода в порядке, питания на кас приходит,слот в порядке. Тогда конец касу
CAS думаю нормальный ищи питание. Где то оно у тебя отсутствует .Были такие машины в салоне все горит а ключ не реагирует . Напиши какое питание куда приходит на CAS.На OBD слоте есть 12 вольт на 16 выводе при включении мультимедиа.Если сомневается Cas подключи его на столе с замком ключа и посмотри с помощью INPA видит твой ключ или нет.
Всем привет в продолжении эпопеи по BMW , виновником оказался модуль CAS.
Взял бу шный скопировал его и машина завелась, только потом пришлось Insta Plus калибровать датчик продольного ускорения , при этом горели три лампочки желтым цветом (abs , brake , esp ) после калибровки все пропало .
Всем огромное спасибо за ответы
тему можно считать закрытой
