Блок мехатроника dq200 не выходит на связь при диагностики
Vasya Chip
Всем привет, подскажите есть ли у мехатроников "спящий режим" и если есть, то как из него можно выйти. Имеется мехатроник от дсг7 dq200 который не выходит на связь при диагностике, так же не не получается его прошить с одис инжинером. он тупо его не находит.
Как тут быть?
какой может быть спящий режим...? либо проводка либо он умер.
Посмотреть и проверить предохранитель питания на 30 А в блоке предохранителей.
Ошибки какие? и в каких блоках.
Зачем сразу шьёте, какая в этом необходимость?
В А 5 октавиях кажется 17. В остальных по разному. Скорей всего выгорела плата по питанию на насос. Обычное явление.
Сразу скажу, что пытаться сделать можно, но эт, как из говна и палок делать нормальную вещь.
Второй вариант, проц наелся масла и его вспучило над керамикой, тут без вариантов только замена. По проводке, там относительно надёжно и нех звонить если только машина после дтп. Обычно ошибки будут, что не связи с блоком и тд и тп.
Как вариант, после "умелых" ручек..количество вышиваний..более 30. Тоже не даст кружку кройки и шитья издеваться над собой в очередной раз. На стол и флешером от Олега с соответсвующим адаптером делать по нормальному. При наличии знаний и оборудования.
А вообще т раз уже есть одис и познания.. логи б не мешало выложить и уже спрашивать.
Жжжёный блок не подымет.
    2.1 MB · Просмотры: 77
Такого плана блок я подымал ради интереса, тоже так думал, установили клиенту новый, а этот недавно нашел. Все восстановил, прочел - прошил, можно будет пробовать следующему установить.
У них беда, сначала появляется трещина в плите, после чего начинает все дольше и дольше работать насос, от этого греется +12 питающий насос и выгорает плата, бывает перегорает так что замыкает на массу, ну а дальше знаете что происходит.
Если физически с платой всё ок, то там и подымать то не чего. Всё шьётся на ура! 58 модулем.
Плата выгорает после стружки и попадания на шлейфа. Если насос долго работает выбивает защита от дураков и слобограмотных! P17BF
Соответсвенно "защита от игры" и насос вырубает! Ток потребления в 31 канале видно порядка 9-10 Ампер. Лезть пачкаться и показывать стружку не охота. Поднять можно, но эт не качественная работа и за неё брать денеХ грех.
От P17BF и защиты от игры ставим ремкомплект KINERGO и забываем, но эт тема уже другая!
Кому, что нужно в ЛС за подробностями.
    1.6 MB · Просмотры: 37
    1.9 MB · Просмотры: 36
О да есть ещё известный TPI от 2011 года о переходе с синтетики на минералку в следствии выделения диосульфида меди, что приводит к кз на плате. В общем тема давно изученная и нудная.
Спасибо за ответ, дело в том что этот мехатроник был живой, но простоял пару лет на стенде. Его поставили в автомобиль и он не выходит на связь по диагностике. Отсюда и вывод что раз он бл живой а теперь никакой диагност его не видет, то он скорее всего уснул. Если есть у него такая функция конечно. Я не знаю, вот и спрашиваю, может кто знает)
Не не, никто шить от балды не собирался) просто в машине все ОК. Сам мехатроник тоже был рабочий, но пару лет стоял на полочке) вот поставили его и тю тю.. Бъем в бубен..
Крышку подымите и посмотрите, если один гель то норм, если есть ещё масло то выкинуть плату.
Логи в студию
На здоровье, да и всёж логи, со слов трудно гадать.
