МИКАС 12.48
Renault Fluence Continental ems3110 kess
Vadim1992
Успешно прошил кессом , прошивку не готовил, посмотрел адреса идентов и залил без проблем. Читает 7 минут, пишет 5 минут.
Также успешно прошит Рено Меган с блоком Valeo.
    1.9 MB · Просмотры: 96
    4.8 MB · Просмотры: 92
Красавчик!
  • 0-04-0a-b927dba07998c89bf018ccd91a6108ebf5fe1d4ff20c94691442180956e1d6c1_5d2592b6.jpg
    165.4 KB · Просмотры: 12
Просто искал на форуме и не нашел инфы по работе кесс и EMS3110, думаю кому-нить пригодится.
Есть вопросы! Пишите здесь
В общем есть у товарища авто, флюенс 2.0 с вариатором.
Из оборудования у меня только Kess v2 свежий, 5.017, брал недавно под свои нужны.
Сток я вычитал, а вот записывать его же или что-либо побаиваюсь (В наличии есть складка от RSW под этот блок и соответственно в ней прошивка вроде как подходящая)
И кстати ещё момент, нашел такой же сток с такого же блока вычитанный PCM, так вот, калибры 1в1 сходятся, но в некоторых местах далее, где Kess забил FF всё, PCM вычитал ещё какую-то инфу.
В складке кстати тюны тоже с такой же инфой, видимо PCM читались.
Я же правильно понимаю, если этот эбу уложить то своими силами уже не поднять?
Прикладываю стоки вычитанные кессом и PCM.
  • STOK_KESS_0269R_0974R_1310R.rar
    24.9 KB · Просмотры: 12
  • STOK_PCM_HW0269R_0974R_SW1310R.rar
    399.4 KB · Просмотры: 15
Вот сравнил два приложенных стока. В стоке от РСМ видим иденты, в стоке от кесс идентов по этим адресам нет, один яяяяя. Иденты есть только по одному адресу, а не по двум-трем, как у стока РСМ. Кроме того, в стоке от РСМ КС корректны, а в стоке нет, это видно на скрине. Работать с кессом, подбирая прошивки, риск. Но даже считанным от кесс, судя по вашему стоку, работать не буду. Если РСМ не может исправить КС, сможет ли это сделать КЕСС?
    66.2 KB · Просмотры: 33
    81.7 KB · Просмотры: 34
    1.3 KB · Просмотры: 33
Реакции: IceNeoN
    IceNeoN
    Спасибо за развернутый ответ по прошивке и блоку EMS3110.
В этом и вся проблема, блок страшный, это не valeo40 какой-нибудь, который в случае чего KTAGом поднять можно))
Просто наткнулся на информацию, что топикпастер Vadim1992 считал сток KESSом и записал тюн без всяких правок, по сути да, адреса идентов сходятся.
Кстати, вот файл из складки RSW, который вроде как тюн этой прошивки.
Судя по названию Вадим что-то такое и заливал, только Е4.
Если вдруг KESS заливает этот тюн, КС не сходится, авто не заведётся и блок труп или возможно восстановление по диагностике, не встречались такие ситуации? Пока что просто собираю инфу по нему.
  • HW0269R_SW0974R_1310R_T.bin
    1.5 MB · Просмотры: 7
Признаюсь, я не рисковал работать кессом, только РСМфлеш. РСМфлеш считывает фулл и им можно делать что угодно.
С радостью им бы и сделал, но что имеем, то имеем пока, поэтому и боюсь лезть)
А Valeo40 как Калашников стреляет конечно)
Что касается приложенного тюна, там Е2 не до конца сделано. Одна ошибка по ДК2 не убрана.
И поедет она лучше на верхах, низов там почти нет.
А это не Е2 тюн, это Е4. У RSW на конце если ТЕ2 - Е2, ТЕ - Е4.
Вот этот должен быть Е2.
  • HW0269R_SW0974R_1310R_TE2.bin
    1.5 MB · Просмотры: 10
Насколько я знаю, в этих прошивках на КС PCM тоже ругается. Вот и странно, что Вадим прошил (Судя по названию) без изменений кессом её..
Давайте лучше так. Блок и проц TC1766 не пороленый. Вскройте блок и сделайте бекап. А потом хоть от машинки стиральной или от чего угодно записывайте прошивку. Всегда будет возможность поднять. Да и заказать можете через стол заказов а не дерьмоскладчину лить.
  • TRICORE_RENAULT_EMS3110_1766_INTFLASH.pdf
    241.6 KB · Просмотры: 18
Да, точно, не так сравнил. Но и этот не совсем Е2, условия не тронуты, и две маски по ДК2 пропущены. Я смотрел в своем модуле.
    8 KB · Просмотры: 25
Одно дело РСМ ругается и исправляет, так можно писать, все будет ок.
Ваш же сток кесс РСМ отказался исправлять, увидев там проблему для записи и РСМ не стал бы записывать бы эту прошивку.
Кесс у меня тоже есть, но лежит на полке.
Кессом китайским работать всегда риск. До поры до времени прокатывает. Но вам никто не запрещает работает, может как раз у вас всегда будет работать штатно. Пусть так и будет у вас. Просто всегда держите в уме, что есть нормальный загрузчик, работающий с ними.
Насчет редактирования, только у меня единственного в России есть модуль редактора собственной разработки, работающий с этими блоками, ну и кому я продал этот модуль. Остальные работают в винолсе.
Вот мой раздел, где продаю модули для редактора СhipExplorer 2
Означает ли это, что он криво считан? По сути кесс наверное по-другому и не умеет)
Адреса калибровок как минимум сходятся и вся информация в них. Но могу ошибаться, недавно в этой области и пытаюсь разобраться пока что..
Считан нормально, только калибровки. Но мне Олег (разработчик РСМ) советовал с этими блоками работать только фуллом. Так и делаю.
Две маски это:
_inj_ecu_lbdw_icp и _lbdw_hot_dirt_lkg ?
Если Cxx_conf_diag_cata = 0, то для чего менять условия, диагностика же и так отключена?
