7 64какую версию виндовс поставить на ноут что бы всё работало коректно для чип тюнинга . спс
На ХР не идет МоторЛоадер.А если не Windows XP, то можно ли использовать Windows 7?
Можно. Но тогда желательно 32 разрядную. На 64 бывает не все работает, но можешь и ее поставить. Все зависит от программ которые ты будешь использовать.А если не Windows XP, то можно ли использовать Windows 7?
Понял. Спасибо за информацию!Можно. Но тогда желательно 32 разрядную. На 64 бывает не все работает, но можешь и ее поставить. Все зависит от программ которые ты будешь использовать.
Имею 3 компа. нет отломов. На 7 работает флешеры PCM, Чипсофт, Кесс и Ктаг.Скажу так)))
XP
7
10
Надо иметь все три)))
И желательно разные компы. Причина банальна. На 10ке работает Кесс К-таг и все флешеры ори
На 7 работают отломы, которые были под неё и кое какой софт диагностический)
На XP всё остальное. Винолс, ремуверы, автодата и многое другое)
Тот же пианино лучше работает на XP)
А диагностика? Или ты только чипуешь?Имею 3 компа. нет отломов. На 7 работает флешеры PCM, Чипсофт, Кесс и Ктаг.
К примеру Вася диагност не может работать на 7ке нормально... Это костыли.
Други... сейчас 19.10.1 версия.А вот здесь не понял? Вася диагност 17.9.0 Windosw7 32 работает нормально .) Не замечал каких либо нюансов
Ему 10ку дай.
Вася летает на 7...
