med9.1 Ktag BDM
В хелпе к-тага нажимаем direct connection. И по картинке припаиваем гребеночку под шлейф
чтобы я делал без тебя,
Человек с большой буквы:)
Спасибо конечно, но нас тут много таких ;)
Питание на разъём нет в хелпе. Оно и не должно быть?
Питание в бош бдм идёт по шлейфику. Потому очень важно его подключать правильно. Если ненароком по спешите и развернете на 180 - процессор погибнет смертью храбрых.
Родной значит уже мёртв проц после вскрытия умельцами чтобы посмотреть нет ли там окисления в блоке. Всем спасибо Тема закрыта
Не обязательно.. могли сильно рвануть верхнюю крышку, и перекосить плату, а это отвал шариков под процессором.
Посмотри на wiki.obdtuning (Гугл и открывай немецкую версию сайта, она самая полная). Распин этого блока для подключения на столе. И глянь какой ток берёт. Если меньше 0.16 Ампера - то там же на Вики есть распин пятаков бдм.. туда должно приходить 12 и 3.3 вольта. А на пятачке reset будет чуть меньше 3 вольта.
Если не приходит - значит отвалы микротрещины Итд. Если приходит но на ресете ноль, или что хуже 12 - то да, чьи то ручки из попки уже сделали свое чёрное дело.
