denis.filippow
Доброго времени суток всем.
Подскажите пожалуйста дело в моей личной бмв.
Как купил её 2 года назад не могу понять в чем проблема разгона. Разгон с 0 до 100 примерно 12-13 секунд. По вину она 523 (bt41398) но пред хоз поставил м52 б28 с пробегом 80 тыс, акпп я поменял, но разгон и расход топлива не радует, в городе без пробок жрёт 18 литров на сотку. Ошибок нет ни в эбу двс ни в акпп. Разгон не радовал и на старой акпп и на новой (с распила). После замены мотора и покупки. Я заменил форсунки, дпрв и дпкв (вдо), лямбды, свечи bosch, форсунки промывали и на стенде проверяли (все отлично) воздухомер, насос pierburtg, ремкомплект ваноса, зажигание выставляли спец инструментом, подсосов воздуха нет 100%, надували дымом, масла фильтра это само сабой. Прошивку менял через винкфп, даже целиком эбу и евс менял от 528. Каталик вырезан, в варил трубу (временно), но все равно не едет. Масло от замены до замены максимум стакан доливать на 6-7тыс пробега. Кто может помочь? Любые скрины скину с инпы.
