Sirius d32 шевроле спарк 0.8 1bra
Petrovi4
Не заводится.На диагнозу не выходит, к линия цела.. б.н гудит искры нет, форсы молчат.Тульским сканмастером считал калибры.записал сток. Тоже самое. Иммо может душить диагнозу? и что делать дальше?
По колодке читал писал?
CombiLoader​
Обратите внимание:
·в случае записи калибровок, не соответствующих типу прошивки, контроллер может перестать отвечать на диагностические запросы. Для восстановления ЭБУ воспользуйтесь модулем
Видать неправильные колибры записал или связь оборвалась сам шил этот блок сканмастером все отлично было,Надо В бсл считывать тем же сканмастером в режиме востановления на столе и фулл заливать соответствующий считай еепром в бсл попробуй его тоже перезапиши
Продолжение! вставил перемычку в к линию иммо под рулем, вышла на связь! вставляю разьем иммо обратно связь есть!
читаю--активная ошибка нет сигнала колена. ну думаю победа! ан нет.датчик звонится до колодки мозга 550 ом! подкинул другой тоже самое.
короче расшевелил колодку мозга и вот же!!!!!!! она завелась! берусь за провод колена на колодке она глохнет.
вообщем ща дербаню колодку. кстати что делать с иммо? сканмастер не подключился в буте!
Дак если нашёл причину, И она заводится. Накой хер иммо трогать?
