Sirius d32 шевроле спарк 0.8 1bra
Petrovi4
Не заводится.На диагнозу не выходит, к линия цела.. б.н гудит искры нет, форсы молчат.Тульским сканмастером считал калибры.записал сток. Тоже самое. Иммо может душить диагнозу? и что делать дальше?
По колодке читал писал?
CombiLoader​
Обратите внимание:
·в случае записи калибровок, не соответствующих типу прошивки, контроллер может перестать отвечать на диагностические запросы. Для восстановления ЭБУ воспользуйтесь модулем .
Видать неправильные колибры записал или связь оборвалась сам шил этот блок сканмастером все отлично было,Надо В бсл считывать тем же сканмастером в режиме востановления на столе и фулл заливать соответствующий считай еепром в бсл попробуй его тоже перезапиши
Продолжение! вставил перемычку в к линию иммо под рулем, вышла на связь! вставляю разьем иммо обратно связь есть!
читаю--активная ошибка нет сигнала колена. ну думаю победа! ан нет.датчик звонится до колодки мозга 550 ом! подкинул другой тоже самое.
короче расшевелил колодку мозга и вот же!!!!!!! она завелась! берусь за провод колена на колодке она глохнет.
вообщем ща дербаню колодку. кстати что делать с иммо? сканмастер не подключился в буте!
Дак если нашёл причину, И она заводится. Накой хер иммо трогать?
