на самом же насосе если разобрать колбу, будет два вывода. если ты сможешь без фанатизма достать насос, то просто кинь его на акум в любой полярности и проверить работает ли он. если что, то очень вероятно, что подойдет как временное решение насос с приоры\двенашки. только он короче будет и до конца бак сушить нельзя тогда. прийдет новый и поставишь оригинал или заменитель.
Так же проверить еще можно не разбирая, достать пины и подключить без фишки в той же последовательности. выдернуть провода по толще которые и проверить при включенном зажигании на панели приборов уровень топлива. если уровень будет показывать, то значит ты вытащил питание насоса. при включении питания замерять питание проводов на наличие 12 вольт и делай выводы. предохранитель еще поищи.
Просто что меня смутило на машине когда подкинул контрольку то при прокрутке она светилась в пол накала(тестера под рукой тогда небыло а машина стала почти в поле)
я сталкивался с таким, ето не простой насос как на двенашке, ето типа шагового ел.двигателя как регулятор холостого хода. Там несколько обмоток. Если при подачи кратковременно!! питания 12в насос "дригается" значит живой. В моем случаи навернулся блок управления етим насосом
Ну про кан это вы загнули.А вот логику немцев я понимаю!!Там насос имеет два контура один качает на рампу, второй перекачивает топливо из левой половины бака в правую ну или на оборот(так как бак из двух половин и чтоб уровень был одинаков эта система и создана).Насос БОШ но изготовлен в Чехии.А у меня был опыт: где то лет 10 назад на десятом семействе насосы Бош изготовлены в Чехии больше двух лет не жили.
