Совместимость прошивок Toyota Camry V40 3.5 Denso
xRust_9
Premium
Ребята привет!
Можно ли поменять 89661-33A00 89663-33642 на другую?
может у кого нибудь есть инструкция к прошивкам?
Зачем менять?
Можно обновить, если есть чем! И есть файлы.
Если Вам нужен сток, то его найти не составляет проблемы большой.
менять ничего нельзя. обновляем софт или делаем тюн на базе стока
Спасибо за ответ!
У Меня есть такой сток. 89663-33642_KTAG
Могу сделать тюн под кесс. Ну или под псм.
Что будет, если тюн под кесс залить ПСМом или наоборот? Не ругайтесь, я новичёк в этом.
Ничего не будет всё запишется, только ПСМ км считает, а кесс нет, или ему надо подсунуть Сток.
Это значит при заливке любого стока или тюна разными загрузчиками прибор должен каждый раз пересчитать КС? В кесс заявлен пересчёт КС, не во всех блоках. А на тюн значит не считает КС. Я правильно понял или запутался?
Кесс считает КС по оригинальному файлу.
Тот же самый PCM считает из своей базы внутри. Думаю понятно)
И флешер не пересчитывает КС, а всего лишь его сверяет и правит в случае косяка.
Благодарю Вас за внятный ответ.
