HOWER H2 2.4
Алесандр_34
Доброго времени суток всем!)подскажите кто в курсе какой это точно блок (фото прилагается)
Сканматик определяет прошивку MADO на самом блоке в нижней строке PAAT ...блок с 7 ребрами охлаждения..по все показателям получается MT20U
Все прошивки есть могу и в хексе версию глянуть вот только не разберусь какой вкладкой чиплодера его читать/шить
    1.6 MB · Просмотры: 39
Chiploader вкладка MT20U2 тип 1, читай Сток кидай сюда разберёмся.
На этих колясках такое бывает,на этикетке одно написано,а внутри другое залито,сам недавно такой делал,тоже 2.4л,считал вкладкой MT20U2тип1,в хексе посмотрел версию прошивки и записал тюн,ради эксперимента пробовал писать вкладкой тип2,чиплоадер вываливается в ошибку,и напишу желательно поднять хотя бы до 13в
Не той вкладкой чтение будет с ошибкой в самом начале. Так что можно просто перебирать вкладки, если есть сомнения.
Сток считался без проблем минуты за 3 вкладкой MT20U2 тип 1 как и советовали
MT20U2 получается? 256 вес
  • 3612100-K01_EC000802A4G64_ сток.rar
    108.8 KB · Просмотры: 2
На сайтах где можно посмотреть серийные версии прошивок указана MADO как Н2 2.4 но с блоком MT22U это может быть? знаю 22 стоит точно на Н5 ховере и на более поздних чем Н2 версиях ховера...на других форумах описывается как прошивка ховера H3 на 22U на третьих как серийная Н2 2.4 с блоком MT20U
Должен быть 20u2,перепроверить смогу вечером
шить его как MT22U
желательно на столе
по розетке не выходят из бута, надо выкл заж или клеммы сек на 10, машина не заводится, это норм,поднимается легко
вобщем чем корректно прочитается тем и пиши
шить его как MT22U
желательно на столе
На столе шить нечем...поднять не смогу при увале( комбика нет
модуль MT20U2 тип1 вроде корректно считал
да лей неочкуй, корректный софт главное чтоб был который льешь
Вобщем открыл прошивку ледокола и у него эти иденты идут как на 20U2 ...сравнил его сток со считанным мной картинку прикладываю...вроде все понятно стало
    3.9 MB · Просмотры: 22
    5.1 MB · Просмотры: 21
Если прошивка считана корректно значит этот модуль и зальет корректно...правильно?
MADO калибры - Hover H2, Delphi MT22U, 4G64, - Желательно подключать доп. питания если шьёшь по розетки. На столе этот блок просто подключается по распиновки без вскрытия и той же вкладкой в Лодаре шьётся, то есть прямое подключения к блоку.
Если не уверен в тюн прошивки которую хочешь лить, обращайся калибровщикам, тебе сделают Е2 на базе стока.
22 блоки были с 7 ребрами?
вроде как везде они описаны как блок с 4 ребрами
