Помогите! ChipLoader Модуль FORD ECU - OBDII Ошибка!
iKoJI9IH
Народ помогите пожалуйста!
У меня возникла проблема при записи прошивки через OBD2 в авто Ford Focus3.
Я использовал адаптер ChipSoft Mid + ChipLoader 2.37.0 модуль " Ford ECU - OBDII"
Считать паспорт удалось успешно! (файл в вложении)
Считать пароль удалось успешно (файл в вложении)
Записать прошивку не удалось (тюн прошивка в вложении), после открытия прошивки и нажатии кнопки "Загрузить FLASH" через несколько минут вываливается ошибка (скрин в вложении).
  • ID_ChipLoader.txt
    95 байт · Просмотры: 4
  • Password_EMS2204_DV61-14C204-BBB_DV61-14C204-BBB_823265400_DV61-12A650-BBB_AV61-12B684-DA_X9FM...bin
    8 байт · Просмотры: 5
  • startpower 2014 DV61-14C204-BBD v8f E2.bin
    2 MB · Просмотры: 16
Колёк, смотри блок уложишь. Ты туда пытаешься записать другой дамп.
BBB и BBD заменяемы. Все будет нормально, главное VID блок перенести.
Тьфу ты))) С 28 и 29 попутал)))
А по факту в данном ПО внутри другой идентификатор. По этому и не пускает.1575096686314.png
Проверял своё П.О. которым пользовался. Там идентификатор совпадает с названием и в идентификации PCM
В РСМ виртуальное чтение.
Бывает ? Вообще pcmflash оптимальный вариант для форд. Олег начинал с них.
Нет там такого. Стоки в vbf качаются с фордовского сервера самостоятельно.
Да вообще уже всё равно...
Там в прошивке, которую юзает автор, другие иденты. Пусть юзает правильную)
Возможно, что ЧЛ его спасает)
Нормально там все, можно лить.
Доброго здравия, чтобы тем не плодить...
фокус 3 1,6 105 лс. ошибки 0300 и 0172, периодически троит, жрет и не едет. Попадается инфа, что с софтом чего -то намудрили.
елм показал
dv61-14c204-bbb
Нашел на другом форуме . Формат , так полагаю, фордовский. Модуль чиплоадера справится, проблем стОит ожидать? Спасибо
  • DV61-14C204-BBC.ZIP
    637 KB · Просмотры: 2
