Range Rover Sport 2.7 tdv6 2006 года, как прошить, чем прошить
Самаритянин
доброго времени суток , нужна помощь и ваш совет. вкратце а проблеме , поминял на своём RRS акум... новый , и решыл с диогностикой SDD сбросить BMS после замены , в момент програмирование SDD начело абновлятся , и процес затенулся и загорелось на SDD в место зелёнои галочки где покзавает акум... жолтое , соответственно питание падало , и я астанавил програму чтобы завести машыну , Стыдно но натупил по полнои , в итоге завести машыну не удалось , попробывал загрузить заводской файл конфигурации AS BUILT , но без успеха . по этому посмотрев решение в интернете спасает только занова залить сток .купил kess и ktag . НУЖЕН СТОК и ваш опыт
    2.8 MB · Просмотры: 20
    2.8 MB · Просмотры: 19
    383.4 KB · Просмотры: 17
Судя по ошибкам у Вас нет связи с модулем управления АКПП, Раздаточной коробки, Пневмоподвесской.
В данный момент вы оставили коды ошибок. Это актуальные на сегодняшний час?
Если да, то в ЭБУ ДВС у Вас 1 ошибка по датчику массового расхода воздуха и Кесс с К-тагом Вам тут непомогут
ошибка датчика массового расхода воздуха была и раньше но машина заводилоси и ездил без проблем
Зачем писать 100500 Сообщений. Есть кнопка "изменить"
Я лично сомневаюсь, что проблема в ECU двс. Простите. Он вышел на связь и пишет только 1 ошибку.
Если в моторнике есть проблема, то либо он молчит, либо есть ошибки софта типа КС или неисправность ПЗУ
Сделайте ещё раз быстрый тест и посмотрим. Какие блоки не выходят на связь!
На всей линейке LR хорошее зарядное на аккум перед любыми манипуляциями.
Это как Отче Наш должно быть. Британцев махом высаживает.
Покажите мне тачку, которую не высаживает. У меня сейчас BMW F20 Уже часов 5 обновляется... А это сраная копейка)
Лет 5 на Disco 3 катался. Когда первый раз к официалам приехал, - смотрю они к нему сразу ЗУ размером со сварочник ТДМ тащат.. Тогда ещё не знал зачем.... :)
ок сделаю но уже завтра
добрый вечер вот данные диагностики сделаны 20 минут назад
    87.3 KB · Просмотры: 12
    126.1 KB · Просмотры: 12
