PowerShift 6DCT450 Ford Kuga
Спасибо! Вопросы есть, обязательно воспользуюсь Вашим предложением!
У меня завалялся Модуль TCM на ФФ3, снимал с машины 2012 года, неисправный. Его реально продать под восстановление или можно выкинуть???
Извиняюсь если не по теме)))
Если от мокрой 450 коробки мне интересен. От 250 сухой в помойку.
Дизеляка или бензинка фАкус был?
К сожалению не знаю различия в этих коробках, бензин 1.8 двигатель, модуль ТЦМ проявлял неисправность иногда, в самый неожиданный момент отключались скорости , иконки на щитке приборов все светились ( положение передачи) , это могло быть раз в неделю. Год прошел, точно не помню как нашел неисправность, но купил БУ ТСМ, заменил , и проблема ушла.
1.8 не ставят на ФФ3
1.6 и 2.0 литра ставят
1.6-2 бенз и 2 литра дизель
От бенза в помойку
Ну значит 2 литра был, год прошел, не суть важно. Только тот кто бне бу блок продал, хотел неисправный выкупить, я не отдал. Из любопытства хотел вскрыть посмотреть , что там внутри, но руки так и не дошли)))
Кому нужны неисправные блоки TCM могу подарить,есть немного неисправных блоков!
Коллеги, есть проблема, Мондео 4 2011г.в. Вышел из строя ТСМ, тупо не выходит на связь,(плюсы минусы и шина в норме) есть б.у. Чем его можно к машине привязать и прошить?
Либо IDS,либо если не ошибаюсь РСМFlash
Форд Куга 2013 дизель полный привод 140лс, гидроблок после ремонта, в коробке заменены пакеты, поршни вилок, демпферные пружины, пластик, сухари, сальник. Через 200км пробега появилась ошибка
Р2842, Р2843 (скрин во вложении). Подозреваю плату мехатроника. Кто что посоветует?
    290.2 KB · Просмотры: 23
    290.2 KB · Просмотры: 24
Смотрите датчики положентя вилок на модуле ТСМ
