как самому писать прошивки?
Evgenymeow
Приветствую! Хотелось бы научится самостоятельно корректировать прошивки под нужные мне конфиги мотора
В основном это вазики на январях.
Может какая то литература есть на эту тему?
Многие задают вопрос по расчету статической производительности форсунок для внесения поправки в прошивке в случае замены штатных форсунок на другие.
Расчет производится по формуле СС х плотность бензина / 60 , получаем стат. произв. форс. в мг/мсек
Плотность бензина принята для:
А 95 - 0,758
А 92 - 0,748
Пример: имеем форсунки ZMZ6354 производительностью 200сс, значит 200 х 0,758 / 60 = 2,53 мг/мсек
моторолу 6300 наклон = 630.8, смещение 61.4
Наклон (304кПА-20кПА)/(4,9в-0,3в)=61,73кПА=617мБр
Смещение 304-4,9*61,7=1,53кпа=15,3мБр
ДЛЯ МОТОРЛЛЫ для МРХ4250
При 20 кПА- 0,2в
при 250Кпа- 4,9в
НакЛОН (250кПа-20кПа)/(4,9в-0,2в)=48,9 КПА =489мБар
Смещение: 250-4.9*48.9=10.39кПА= 104мБар
Вычисление смещения и наклона ДАД по известным точкам характеристики.
Смещение характеристики ДАД — это величина, показывающая, при каком давлении напряжение на выходе датчика
будет равно нулю.
Наклон — это изменение давления, при котором напряжение на выходе датчика меняется на 1 вольт.
Пример: имеем ДАД, для которого известно,
что при давлении 760 мм.рт.ст. (1000 мБар) напряжение на выходе составляет 4.5 вольт, а при давлении 76 мм.рт.ст. (100 мБар) — 0.23 вольт.
Вычисляем наклон: (P2 - P1) / (U2 - U1) = (1000 - 100) / (4.5 - 0.23) = 210.8 мБар/В (P2 - давление в конечной точке характеристики, U2 - напряжение в конечной точке; P1 - давление в начальной точке характеристики, U1 - напряжение в начальной точке).
Смещение: Pi - Ui * K = 100 - 0.23 * 210.77 = 51.5 мБар. (Pi - давление в произвольной точке характеристики, Ui - напряжение для данной точки, K - наклон характеристики).
  • дад.rar
    1.3 MB · Просмотры: 7
