Проблема DSG7
igr013rus
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста коробка DQ200 ошибка р0841. Мехатроник отремонтировали поставил ремкомплект авто уехал. Через месяц звонят началась такая хрень авто редко но встаёт. Давление мерию падает примерно
1 минуту затем включается насос.
Заранее спасибо.
Ремонтировали надеюсь не просто заварив?
Похоже плата управления отъезжает. На горячую или холодную ошибка происходит, как часто? Логи диагностики есть?
Давление в 30 канале смотрите на заведённом моторе?
Какой ремкомплект поставили?
Ошибка по датчику бывает, появляется после P17BF. После установки ремкомплекта KINERGO пропадает.
У него давку держит минуту если конечно на заведёном движке.
Сварка держит в 3х случаях из десяти, но не долго. В 2016 году не было речи о ремкомплектах, так, что варили все, или ставили от б.у после оприсовки.
Поставил заводскую плиту усиленную.
Ошибка возникает не часто когда авто постоит ночь после нормально работает.
Давление держит 1 минуту затем включается насос.
Эт чтож с завода то за усиление)))) :ROFLMAO:
Нет плит с завода!!!! Не было и нет! И не будет! Я живу там где VAG собирают! Поверьте в теме!
От Юры или Димы из Гомеля)))
Если мы говорим о китайском чуде с толстыми стенками тип. То эт не заводское, а китайское говно!
Эти плиты текут! В разных режимах и тд и тп.! Проверено!
Верить или нет, дело Ваше.
Может Вы правы... Я не спорю что все делается в Китае. Спасибо за помощь!
Я просто очканул что плата подыхает...
Пожалуйста! Я то особенно не подсказал. Просто если речь идёт о той самой плите с толстой стенкой с али и его бабы. То эти платы сразу не текут, а примерно через какоет время в разных режимах. Откатайте авто и посмотрите параметрию. Люди уже приезжали с подобными проблема ми после установки данных плит. При этом на холостых, да они держат давку, а потом в движении пропадает. Посему жалобы на датчик. А P17 зажигает когджа мотает постоянно насос или каждые 5-10 секунд. Эти плиты держат чуть больше. И да проверьте ещё гидроаккумулятор на прессе с манометром. Он заряжен 24 бара. Оставьте на ночь и посмотрите на сколько упадёт давление, также проверьте резьбу и резинки на нём и плите, если свободно открутился то беда. Ткже ещё может ссать по прокладкам рамп соликов как и сам насос.
Ну если не секрет то плату где купили?
Плиту именно штатную, пускай и с трещиной заводскую...именно заводскую в зад и наш ремкомплект. Будет держать, если с прокладками и соликами нет проблем.
Идут поголовные проблемы с этими "заводскими" плитами с авито. Усиленными так сказать и кривыми.
В Москве не одна фирма уже предлагает под обмен вашей гидравлики на восстановленную таким путём, замены на усиленную плиту за 15 000. Потом качели и отсыл в эротическое путешествие. Вы теряете время, клиента и деньги. Сама плита разных ревизий и не везде одинакова. В ремкомплекте предусмотрены отверстия под разные ревизии плит, с отверствиями под разные года и исполнения. Также отличия гидравлики по соликам и штокам. Посему проще восстановить давление ремкомплектом и забыть о проблеме!
    37 KB · Просмотры: 18
    100.5 KB · Просмотры: 16
    83.2 KB · Просмотры: 15
    93.9 KB · Просмотры: 17
    85.6 KB · Просмотры: 17
    96.5 KB · Просмотры: 18
    79.5 KB · Просмотры: 16
Данную операцию можно проделать на машине, не снимая мехатроника.
Да я в курсе... Век живи век учись дураком помрёшь... Буду к вам обращаться...
Реакции: *AG*
