Добрый вечер. Подскажите пожалуйста коробка DQ200 ошибка р0841. Мехатроник отремонтировали поставил ремкомплект авто уехал. Через месяц звонят началась такая хрень авто редко но встаёт. Давление мерию падает примерно
1 минуту затем включается насос.
Заранее спасибо.
Похоже плата управления отъезжает. На горячую или холодную ошибка происходит, как часто? Логи диагностики есть?
Давление в 30 канале смотрите на заведённом моторе?
Какой ремкомплект поставили?
Ошибка по датчику бывает, появляется после P17BF. После установки ремкомплекта KINERGO пропадает.
У него давку держит минуту если конечно на заведёном движке.
Сварка держит в 3х случаях из десяти, но не долго. В 2016 году не было речи о ремкомплектах, так, что варили все, или ставили от б.у после оприсовки.
Поставил заводскую плиту усиленную.
Ошибка возникает не часто когда авто постоит ночь после нормально работает.
Давление держит 1 минуту затем включается насос.
Эт чтож с завода то за усиление))))
Нет плит с завода!!!! Не было и нет! И не будет! Я живу там где VAG собирают! Поверьте в теме!
От Юры или Димы из Гомеля)))
Если мы говорим о китайском чуде с толстыми стенками тип. То эт не заводское, а китайское говно!
Эти плиты текут! В разных режимах и тд и тп.! Проверено!
Верить или нет, дело Ваше.
Пожалуйста! Я то особенно не подсказал. Просто если речь идёт о той самой плите с толстой стенкой с али и его бабы. То эти платы сразу не текут, а примерно через какоет время в разных режимах. Откатайте авто и посмотрите параметрию. Люди уже приезжали с подобными проблема ми после установки данных плит. При этом на холостых, да они держат давку, а потом в движении пропадает. Посему жалобы на датчик. А P17 зажигает когджа мотает постоянно насос или каждые 5-10 секунд. Эти плиты держат чуть больше. И да проверьте ещё гидроаккумулятор на прессе с манометром. Он заряжен 24 бара. Оставьте на ночь и посмотрите на сколько упадёт давление, также проверьте резьбу и резинки на нём и плите, если свободно открутился то беда. Ткже ещё может ссать по прокладкам рамп соликов как и сам насос.
Плиту именно штатную, пускай и с трещиной заводскую...именно заводскую в зад и наш ремкомплект. Будет держать, если с прокладками и соликами нет проблем.
Идут поголовные проблемы с этими "заводскими" плитами с авито. Усиленными так сказать и кривыми.
В Москве не одна фирма уже предлагает под обмен вашей гидравлики на восстановленную таким путём, замены на усиленную плиту за 15 000. Потом качели и отсыл в эротическое путешествие. Вы теряете время, клиента и деньги. Сама плита разных ревизий и не везде одинакова. В ремкомплекте предусмотрены отверстия под разные ревизии плит, с отверствиями под разные года и исполнения. Также отличия гидравлики по соликам и штокам. Посему проще восстановить давление ремкомплектом и забыть о проблеме!
