Dmitriisokov
Я выпаивал там две их стоят в сумме 64 КБ имеют.а ты мне про флеху в 256 КБ говоришь
Незнаю.отключал проверку id и писал спокойно.на трекере мозги спалили в бош центре.эбу стоит 100-120.хозяйн нашел за 20 но надо было иммо офф и его прошивку родную.благо у его есть такой же самосвал.слили и программаторами и Галей и все отправили работать.ездит уже год как почти.Провел исследование - данная флешь 29F010, защищена от записи ( имею еще две такие же-блокировка записи) !!! Применял рекомендации по разблокировке - результата нет ))) Кто знает как снять блокировку ОПЫТОМ не делятся. Заказал на Али теперь жду.
Выше процессора квадратная и есть 29F002TC-90 PLCC32 2Mbit (256Kx8). На втором снимке Bosch Motronic M2.8.3 отпаянной B58399 (29F010).На первом фото выше процессора.квадратная с точкой вот их я и выпаивал.незнаю у меня tl все читала
Вот пришлось столкнуться. Даташиты почитай - там всЁ сказано. Две подогнали тоже с ЭБУ Opel )))Где ты такие микросхемы находишьПосмотреть вложение 11765? Много лет записываю 28F010, 29F010, 28f020, 28f512 и прочие, ни разу не встречал с защитой от записи. Фото с коробкой таких м-м, чтобы не быть голословным. Программатор Минипро.
Вот что MPPS-16 животворящий делает )))Чё то я вообще запутался или меня запутали.
Не помню точно , но блокировка записи снимается подачей 12в на один из пинов , точнее стирается перед записью , в даташите где-то , чёрным по-английски написано . Могу и ошибаться , но где-то такПровел исследование - данная флешь 29F010, защищена от записи ( имею еще две такие же-блокировка записи) !!! Применял рекомендации по разблокировке - результата нет ))) Кто знает как снять блокировку ОПЫТОМ не делятся. Заказал на Али теперь жду.
Спасибо дорогой - пробовал, но дальше эксперементировать не стал т.к. начитался разного и побоялся спалить программатор )))Не помню точно , но блокировка записи снимается подачей 12в на один из пинов , точнее стирается перед записью , в даташите где-то , чёрным по-английски написано . Могу и ошибаться , но где-то так
Как раз считывание проходило без проблем и без искажений. Проблема возникла при записи тюненой прошивки. MPPS-16 начал писать и завалил блок с извинениями ))) после чего блок перестал выходить на связь ))) пришлось выпаивать, но писать не получается и с другими 29F010 от других эбу Opel ))) Жду чистые с кЕтая.Все просто, не раз так делал!
При записи однорежимной прошивки с активированной опцией "Защита от считывания" будет добавлен программный код не позволяющий произвести повторное считывание прошивки с защищенного ЭБУ. При подключении программатора содержимое FLASH памяти ЭБУ будет стерто через несколько попыток подключения ЭБУ в режиме программирования. До этого момента ЭБУ будет находится в заблокированном от установки связи режиме.
При неоходимости, для самостоятельного снятия такой блокировки с защищенного ЭБУ необходимо:
1. Подать питани
2. Выполнить команду "Установить связь"
3. Отключить питание
Далее повторить 8 раз последовательность операций в п. 1-3. На 8 подключении содержимое FLASH-памяти будет стерто и на 9 попытке связь с ЭБУ будет установлена.
А где в Чиплодыре заявлен М.2.8.3 ??? Или я чего не догоняю ??? Именно по этой причине был куплен MPPS-16.Какой MPPS, обычный Клайн в помощь и ломаный чиплодырь
