прошить Алексом М17.9.71 УАЗ
Chajzer
подскажите кто делал, как алексом прошить уаз 17.9.71? есть модуль трикор алекса (обд модуля нет)
предыдущий раз sid208 пароль прочел флэш не взял! поехал к товарищу комбиком все сделали !по моим резюкам которые впаял.
ставить ли галку отк подписи в settings? или она сама отключится при записи тюна с паролем?
порядок такой?
читаю пароль по обд
перевожу в бсл, читаю прошивку и даю пароль
отк питание включаю
записываю тюн и даю пароль или сначала подпись отключить, а по обд писать потом тюн( модуля нет обд)
в разделе unlock нет ни чего кроме VAG
    211.7 KB · Просмотры: 32
    120.3 KB · Просмотры: 31
Сколько сложностей.
А ведь у Алекса есть хэлп, ну да ладно.
Считали пароль. Сохранили.
Считали софт, поправили его и прошили обратно. Вам только управление питанием и кс... больше ни чего ставить не надо.
Алекс у Вас попросит пароль для чтения и записи, если это потребуется.
Спасибо, но хелп у них очень скудный... По трикорам только точки подключения. И не ставя галку откл цыфр подписи они разлочаться?
Я шил их тульский. Разлочка была в автомате после записи.
А самому питание нужно выключать от эбу?
Заметил такую фишку, если питание с эбу отключаю, то приходится загрузчик перезагружать иначе он зависает и нет ответа.
порядок такой?
читаю пароль по обд
отк питание включаю
шьется нет проблем . и не только Уаз а интересней тачки . только перед всеми манипуляциями считай пароль.
ставил упр питанием не помогает!
разблокировка какя еще разблокировка тебе надо считать поставить галочку и записать а потом можно работать по обд
