ABIT A12.2
прошить Алексом М17.9.71 УАЗ
Chajzer
подскажите кто делал, как алексом прошить уаз 17.9.71? есть модуль трикор алекса (обд модуля нет)
предыдущий раз sid208 пароль прочел флэш не взял! поехал к товарищу комбиком все сделали !по моим резюкам которые впаял.
ставить ли галку отк подписи в settings? или она сама отключится при записи тюна с паролем?
порядок такой?
читаю пароль по обд
перевожу в бсл, читаю прошивку и даю пароль
отк питание включаю
записываю тюн и даю пароль или сначала подпись отключить, а по обд писать потом тюн( модуля нет обд)
в разделе unlock нет ни чего кроме VAG
    211.7 KB · Просмотры: 32
    120.3 KB · Просмотры: 31
Сколько сложностей.
А ведь у Алекса есть хэлп, ну да ладно.
Считали пароль. Сохранили.
Считали софт, поправили его и прошили обратно. Вам только управление питанием и кс... больше ни чего ставить не надо.
Алекс у Вас попросит пароль для чтения и записи, если это потребуется.
Спасибо, но хелп у них очень скудный... По трикорам только точки подключения. И не ставя галку откл цыфр подписи они разлочаться?
Я шил их тульский. Разлочка была в автомате после записи.
А самому питание нужно выключать от эбу?
Заметил такую фишку, если питание с эбу отключаю, то приходится загрузчик перезагружать иначе он зависает и нет ответа.
порядок такой?
читаю пароль по обд
отк питание включаю
шьется нет проблем . и не только Уаз а интересней тачки . только перед всеми манипуляциями считай пароль.
ставил упр питанием не помогает!
разблокировка какя еще разблокировка тебе надо считать поставить галочку и записать а потом можно работать по обд
