PSA EP4 Mev17.4.2/MED17.4.2 Kess и K-tag
Evmotors
MEV17..4.2 Оба прибора читают и пишут нормально. При работе кессом при записи включается вентилятор, нужно отключать разъем. Так же нужно переносить калибровки. К-таг корректно читает бекап и пишет. при записи очень долго загружается тюн. даже если прервать процесс, проблем не возникает. Делал достаточно эксперементов над ними. Не забываем про перенос калибровок.
MED17.4.2 Кесс и иденты не хавает. К-таг справляетс прекрасно. при записи очень долго загружается тюн. даже если прервать процесс, проблем не возникает.
