FAQ Siemens VDO mse 3.5 Как работать в boot mode?
la69
Здравствуйте.
Приехал, предварительно позвонив, клиент на SsangYong Kyron 2.3 бензин 2011 года на чиповку. Так как комбика и модуля для чтения через диагностику нет, то решил сделать в Бут режиме. Благо есть много информации как это делать. А именно:
На разъём ЭБУ подаётся 0 на 10-ю ногу, на 11 и 12 питание +12 и K-line на 58. Замыкается кварц на длинной стороне платы. Перед подачей питания 104 нога процессора через резистор 5 КОМ на землю. После подачи питания через 3 секунды убрать резистор инажать кнопку программы - установить связь.
На форумах чиплодыря и других пишут, что успешно можно использовать несколько модулей таких как: M7.x, M7.9.x, комплект Siemens 1.
Вот у меня не получилось. Что я делаю не так? Фото прилагаю. Посмотрите, пожалуйста. Клиент уехал до завтра. Завтра обещал блок привезти. Вот прошу помощи, чтобы завтра постараться прошить блок.
Заранее спасибо.
С уважением.
    1.8 MB · Просмотры: 235
    1.8 MB · Просмотры: 234
    2 MB · Просмотры: 277
    2.1 MB · Просмотры: 302
В Хэлпе комбика говорится только о драйвере Ме 7.9.7 в BSL C16x
И нужно только перемыкать контакты кварца... ни каких резисторов пихать не надо!
И есть такая тенденция у комбика. Не куплен можуль, не прочитает. Они умнее, чем кажутся
Здравствуйте.
Спасибо, Mad Leo, за неравнодушие.
К сожалению, комбика пока нет. Но, надеюсь, только пока.
Chiploader с выбраным модулем Bosch
Вобщем, считал прошивку Piasini. Потом для чистоты эксперемента ещё и Galletto4. Объём 512 кбайт
Подскажите, пожалуйста, кто знает, по каким адресам лежат калибровки и область eeprom в этом авто.
Здравствуйте.
Поделились проверенной прошивкой для этого авто. Перенёс область eeprom в прошивке. Прошивал опять же Piasini. Контрольку пиасини посчитала. Машина завелась. Клиент уехал.
Здравствуйте.
К первому посту. Это я ступил, что не смог прочитать чиплодырем. Адаптер использовал адаптер чипсофт мид. Так вот, я не перевёл чипсофт мид в режим к-лайн. Вот почему чипсофт не мог установить связь с блоком. После перевода в чипсофт мид в режим к-лайн считал чиплодырем и оригиналом, и отломом. Всё было в BSL.
Возник вопрос. Можно ли в этой машине отключить иммо в прошивке? Не прописывать ключи, а именно отключить насовсем. Если нет, то какие манипуляции требуется сделать с ЭБУ... чипом... или другим блоком в авто?
Заранее спасибо за совет.
С уважением
Здравствуйте. Решение темы в последнем посте. Можно закрыть тему. Спасибо
Здравствуйте.
Отлом чиплодытя вкладка Bosch ME7.1/ME7.5/ME7.9.7 читает и пишет.
С уважением
Здравствуйте.
С уважением
писать пробывали,нормально?в нете почитал говорят читать читает но не пишет.,есть просто такой блок сейчас погоревший,надо клон сделать,не охота флэшку сдувать,лак ковырять придется
У меня чиплоадер и оригинал и отлом. Оба читают-пишут. Можете использовать КТАГ протокол 535. Тоже пректасно работает с этим блоком. Пиасини тоже без проблем.
ух ты отличная инфа про ктаг,какие контакты на кварце перемыкать?
Да. Во всех загрузчиках подключение одинаковое. Пермыкаешь кварц. Цепляешь на выводы питание, землю и к-лайн. Бут пин через резистор 4-6 кОм на 104 ногу проца.
Здравствуйте а чиплоадер какой версии читает этот блок.
Добрый день! У меня такой же блок. Нашел открыл хелп 535 протокола ктаг. И там в хелпе указано другое подключение. Его использовать или то что написано у вас в теме?
Вот хелп и фото блока.
    1.9 MB · Просмотры: 152
    1.7 MB · Просмотры: 168
    6.4 MB · Просмотры: 197
    5.5 MB · Просмотры: 193
    6.5 MB · Просмотры: 180
    6.8 MB · Просмотры: 173
    3.2 MB · Просмотры: 162
должно и так и так работать,я ктагом делал с перемыквнием кварца
Почему то не работает. Я уже все методы перепробовал.
Подключал так же, кроме - замкнул контакты кварца не со стороны края платы, а со стороны процессора.
Я сколько не пытался сделать такой как на фото в предпоследнем посте, с помощью Chiploader, так и не смог. Читает, делает вид что пишет, но остается прежнее содержимое. Делаю Combiloader в буте, без проблем.
