Форд Фокус-2 IMMO OFF
Evgen.211972
Добрый вечер - кто может помочь и возможно ли это - отключить иммо на Форд Фокус-2, бензин 1.4л, ЭБУ - SIM-28 ?
  • Ф ФОКУС 2 1.4л.txt
    340 байт · Просмотры: 8
  • СТОК (KESS).rar
    190.4 KB · Просмотры: 5
Зачем его отключать?
Я правда скажу. Привязать его как делать не фиг. Новый ключ и поехали.
Ни кто не будет разрабатывать пути обхода
Иммо отключить нельзя, для прописки нужно будет 2 ключа
P.S. 2 ключа !!! 1 не прокатит
Можно и 1... Если выбрать кнопочку добавить) не удалив 2 старых.
Делал себе лично давно...
так сначало надо удалить 2 старых, а потом прописать 2 новых, буквально вчера прописывал, приборку меняли
Чем делали?
Просто в 2017 году я себе писал ключи форсканом. И как писал. Просто добавил 1 ключ к двум другим. Возможно, что при замене щитка чуть другой алгоритм, но обычно у них прям было предупреждение.
Что если вы не имеете на руках 2 ключа, не тратите память. Если у Вас 1 ключ, то просто добавьте его в память.
Чем делали?
я тоже пробовал сейчас форсканом - висит ошибка о попытке угона....и все ничего сделать нельзя - нет даже функции по прописке ключей....у меня самого форд эскейп специально пробовал - у него все работает - и ключи дает прописать...
и почему то видит только PCM.....
Чем делали?
другим сканером (G-Scan) смотрел - видит приборку эбу другие блоки ...и ключей прописаных вообще нет...
Недавно попадался с таким приводом на 2 фокусе. Был авто на чипе... открыл форскан и больше блока ДВС он не увидел. Странно конечно. Но потом взял Скандок и всё найс
я бы и джесканом все привязал...но он тоже не видит системы PATS.....
почему и были уже мысли иммо офф сделать....кто то же делает....
хозяин хочет заодно и евро2 тюн сразу сделать...))))
Ни кто не делает.
Нет смысла. Положить новые ключи, дело нескольких минут.
Связь простая и геморроя не доставляет.
И любое ноу иммо идёт уже модельным решением. Сейчас нет ни чего особо нового
Ни кто не делает.
если бы все было так просто - я бы привязал хоть 2 ключа....))) какая то проблема есть ...раз штатная сист.безопасности не выходит на связь....)))
У форд фокус 2?
Там нет системы безопасности.
ЦЗ в BSI
Иммо в щитке приборов.
Возьмите к примеру Х100PRO и пропишите им
У форд фокус 2?
ЦЗ в BSI
есть и такая игрушка у меня ))) ...начинает проводить процедуру записи и пишет - ошибка и все...))))
