Delphi MT62.1
Форд Фокус-2 IMMO OFF
У форд фокус 2?
Там нет системы безопасности.
ЦЗ в BSI
Иммо в щитке приборов.
Возьмите к примеру Х100PRO и пропишите им
там стоит не штатная сигналка - хозяин ей вообще не пользуется - может не корректно установлена ?....кан шина виснет из за нее....
Может... если она по кан.
Форскан и лаунч делает спокойно 2й фокус.
Проблем нет вообще. Отремонтировать нужно машину и всё будет хорошо)
Берете ключ от фокуса с чипом 4d63 и ещё такой же ключ с любого фокуса или мазды3 с таким же чипом.снимаете транспондер и форсканом вперед. Через елм327.заходим в патс удаляем старые ключи.прописываем новый ваш который в замке а второй после снимаем антенну(транспондер)и также записываем второй ключ.потом делаем синхру с pcm(ЭБУ)вкладкой инициализация и следуя инструкции форскан все проходит.и вот ключи прописались и у вас один ваш ключ рабочий а второй(да выброси его он от другой машины)))второй отдайте хозяйну.сегодня так сделал мазду3.один ключ был от Мазда второй от фиесты 2006.
я сегодня нашел сигнализацию с чипом, спрятанным, все выкинул...собрал штатно все провода. Появился родной ключ....но второй прописываться отказывается все равно....может купленный чип не соответствует ?
Запросто! Так как ключи можно шить любые по форд/Мазда
Конечно не тот чип.когда писал ключи в приборка.хозяйн сначала принес один ключ.мы сказали что нужно 2.он нарыл где то выкидной от Мазда(от какой одному богу известно)и он отказался лезти в приборку.и вот на приколе стояла фиеста.я взял ключ от нее просто всунул в кольцо а вторым ключём прописанным просто включал выключал зажигание(манипуляции).и все фиесты ключ зашёл в приборку.
А, что мешает посмотреть какой чип в ключе и определить подходит он или нет, на сайте фордскана есть инструкция как проверить чип походит или нет, в случае если нет читалки ключей!
Маркировка чипа нанесена на нем
Что бы не создавать тему, напишу здесь. Притащили форд фокус 2 рестайлинг, моргает иммобилайзер. Ошибки b1600 и p1260. Ключ один простой сигналка удалена. Вскрыл ключ, а там чипа нет. Как удалить иммо или можно ли прописать новый ключ?
Вы спросите у клиента: как он ездил без чипа до этого и получите ответ, что делать дальше....
Иммо офф сделать не как, а ключи пишутся в это машину даже ЕЛМ 327...
