Vortex Estina(она же Chery Fora) 2.0 с блоком бош ME7.9.7 возможно прошить openport 2.0+обломом Опенбокс?
RS5
В опенпорт 2.0 к-линия заявлена, но ни разу не использовал? У кого есть опыт? Если не опенпортом, тогда каким адаптером лучше?
Смотря каким программатором работать
Комбилоадер
Комбик с диалинком влет.
Есть 19 модуль ПСМ и отлом Опенбокс
Данный блок я всегда советовал делать со вскрытием и сохранением Бэкапа.
Не дай бог что-то пойдёт не так, заработаете проблем.
И да... опенпорт делает 7.9.7 без проблем. Тот же самый кефико влёт, но я настаиваю на работе с разбором. Надо всего лишь снять бардачок!
Хотя если у Вас есть МД-Флещер в наличии с открытыми модулями по чина 7.9.7 то работайте смело)
Что может пойти не так? МЕ7.9.7 повторно не записывается при ошибках записи, как например 7.9.8 или 17.9.11?
Записывается. В случае проблемы, его писать в бут режиме, тобишь снимать. А бояться надо иммобилайзера. У меня страх ещё со времён 2012 года
Можете поподробнее, что за история с иммобилайзер ом?
Лучше на стол.со вскрытием.мотор лоадер делает хорошо.комбик.да вообще старый блок.мусолить его как хошь
При порче епромки будет 27 примерно запусков. После блокировка. Почистил епром и ещё 27 запусков.
МД-флешер правит софт и вырезается опрос иммо.
Можно и ключи привязать. Но я к чему говорю. Если ты не знаешь и не имеешь опыта, то сделай со вскрытием, всегда можешь вернуть на место всё и без новых тем с пометкой "помогите"
Но в случае чего... я могу сделать софт без иммо.
Я на черике амулет шил 7.9.7
Однако... просто по эстиме... Я работал комбиком, и как 7.9.7 с доработкой, он не читал весь софт, нужно было выбирать по процессору и только там вычитывать. Ну то что тульский сделал, это похвально...
Я почему пробовал то.с китайца валялся блок и машина стояла.я думаю чтоб тот не снимать.этот вертеть буду.ну в тульский засунул его с доработкой и прошил.потом в машину и завелась
Реакции: RS5
это какой то калапсс - пиздец, 7.9.7., обосаться и не жить, этот блок, на Черри и Эстиме, Вортексе, и всей подобной Китайской хрени, писал по розетке 1000 раз, а может и больше, и ни разу не было проблем
Каким адаптером(ми) писали?
