Bsm или Bsl? объясните подробнее про 53 модуль и 71 РСМ Есть ли смысл брать оба?
Я где то читал, что 53 модуль заменяет K-tag
По крайней мере я себе 53 модуль не стал брать. Взял 71, 31 и 19 + Kess и Кtag
Как говорил мой дед! Семь раз отмерь, один раз отреж. Поэтому я пока черпаю информацию. Что бы потом не впадать в панику ???
Добрый вечер, подскажите можно считать сток через обд разъем комбиком 71блок бин формат, при считывании бсл режиме сток сохраняет в СТР сжатый формат, если возможно опишите порядок.
Читайте внимательно справку.
При нажатии на кнопку сохранить зажмите клавишу shift и прошивка будет сохраняется в бинарном формате
При считывании он сохраняет в сжатом формате, поэтому спрашиваю.
Спрашивал у продавца комбика говорит у тебя бсл лимит надо докупить СТПро
Выдержка из справки
Bosch ME17.9.х ВАЗ/УАЗ (J2534)
·для сохранения прошивки в несжатом двоичном виде необходимо удерживать клавишу Shift при нажатии кнопки "Сохранить" в диалоговом окне сохранения файла.
Считывал в бсл режиме при этом в обд режиме считывания пароль
Самое простое, найти у кого есть комбик с лицензией BSL Full. И Вам этот человек переведет в bin. :)
