МИКАС 12.48
Opel Astra G 2001 simtec71.
V
Van001
Ребята подскажите пжл. Алгоритм действ замены эбу(имеется carprog,kess,ktag,galletto)
Старый отвязать от тачки, вытащив перед этим пин код с него.
Новый подвязать с помощью пин кода)
И привязать с ключами...
Или купить МДфлешер и сделать это всё быстро.
A esli stariy ne vixodit na svyaz i ti ne znaesh stari pin kod? MD flasher eto MDI?
Full kess chitaet?? Posle togo kak zalit full adaptacii sbrosit nujno ?
не читает вскрой блок посмотри на внутрянку и все поймеш что нужно сделать
U simtec71 keramicheski korpus i tam beskorpusnie plati. Tam naverno nelzya lest.neprakatit s ktagom.kak ya ponyal tolko cherez OBD.ili neprav?
Чтоб не е..... себе мозг. Берите блоки либо ресетнутые либо с карпасом и все что вам нужно будет это орсом ( vauxcom)
Карпрог через OBD ll .открой прогу выбор MCU ,найди модель ЭБУ ,считай прошивку там и пароль показана ,но он тебе не нужен,ты прошивку сохрани .став Новый ЭБУ ,залей эту прошивку всё.если что-то непонятно напиши в личку .
30в многовато как-то.... Эт первое. Второе-посмотрите осликом, какие пульсации по напряжению-импульсник все-таки. Ну а там-выводы.
ПС лично сам импульсниками не пользуюсь больше. Или АКБ, или трансформаторный БП.
Реакции: Asad
0-30v i 0-10a. Na aliexpress ne mogu nayti laboratornoe BP chtobi nebilo impulsnim.
