Opel zafira a psg16
alexi4ip
Опель зафира Y22DTR, заменили мотор на контрактный вместе с тнвд, как его и чем его привязать, пин со старого имеется
А если mpps вычитать дамп, в нём будет пин? И можно ли сделать сброс через опком?
можно читать пин и ресет
ресет карпрог часто сносит еепром в насосе.. так что только читать пин.
читаем пин из орига и из донора.. потом опком итд.. донора ресет его пином.. затем идём в иммо вводим ориг пин от машины и вяжем насос к иммо.. именно насос и именно к иммо.
если не к иммо или не насос -о можно и ключи постирать..
так что будьте внимательны.
Доброго , вот в op-com вкладка иммо , можно конкретнее подсказать - где здесь именно привязывается ТНВД ? То есть , что из этого нажимать
    5.3 MB · Просмотры: 28
прошу прощения , принял psg5 за psg16 . А psg5 как понял нет нужды отвязывать
привязывать
