Замена ЭБУ cfna Skoda rapid 1.6 МТ
Доброго времени суток! Проблема глохнет на ходу мотор, стрелка тахометра падает на ноль на доли секунды, но двигатель ещё вращается, дальше запускается и едим дальше. ошибок нет. Заменено и проверено всё кроме маховика и ЭБУ. Был куплен ЭБУ такой-же как установлен на авто, только от polo год такой-же 2014. MM7V. Подскажите как привязать и чем? При установке соответственно горит иммо блок. Есть Вася и Odis e 12.2 с vas 5054
Сделать клон: отпаять со своего еепром, прочитать в программаторе и сохранить дамп! Отпаять еепром с донора, залить туда дамп со своей. Вычитать свой блок в БСЛ, залить в донора. Впаять еепромки. Все. Имеем 2 одинаковых блока.
Но перед началом вдумчиво проверить ДПКВ и проводку к нему, очень возможно проблема там.
Считайте епром оригинала 95320 и донора. Кидайте я перенесу иммодату с ори в донор, потом вернёте каждый епром на свое место.
