Zafira 2.0дти 2004год 74кв псг16 чтение/запись
Ubestridelig
Читал псг16 при помосчи мппс18, вычитало 25кв подключался к кану в раёне акумулятора. Нужно егр отшить.
Чёт маловат файл!?
    1.6 MB · Просмотры: 24
Играете с огнём. Надеюсь знаете, что делаете!
Есть на форуме пару человек, кто дружит с ними.
Обратитесь к нему. Вроде он с ними работает.
Чёт маловат файл!?
Если вычитать не получается, то можно сразу записать. Нужен Комбик или Алексфлешер. Все стоки есть. Я когда делаю эти блоки, ставлю защиту на чтение, чтобы небыло желания вычитать и посмотреть как сделано.
Если мппс читает так, то писать ваасче стрёмно!
Ни комбика ни алекс флешера неимею...
Псг16 увалить невозможно, если только гвоздём в плату:D
Писал Psg 16 на опеле алекс флешером,использовал chipsoft lite адаптер через обд,блок ушел в аут, при подключении напрямую к разъему насоса и с помощью опенпорта благополучно восстановился и давно уехал.Геморно было подключать пины на не демонтированном насосе.
Если есть поток таких авто, делается кабель за 15мин
Ага,тока на разборку за разъемом сходить надо.При потоке да,согласен полностью,он неодходим.
Пробовал на столе читать псг16, прочитало 2мб как и положено!
    1.5 MB · Просмотры: 31
    1.7 MB · Просмотры: 31
    1.7 MB · Просмотры: 29
Оооооo_O. Теперь подачу корректировать, самый поганый процесс.блок снимать для считывания на этих авто, неблагодарное дело.
вопрос почему на машине с оригинальным разёмом только подцепившись к кану считало 25 кб? (етот на фото ебу от другой машины)
Завтра куплю разём на насос, переделаю под обд и проверю на машине. Продолжение следует....
А где считанный файл? Делал такие машины (ЕГР), Зафиру без CAN в разъеме, врезался в провод, Сигнум с CAN, читал через диагностический разъем. MPPS18 считывает 2 мб, работает с этими блоками корректно.
На рабочем кампе файлы, пожже выложу
Да сигнум и вектра С через розетку читается там кан в обд есть.
Первый файл непонятно что. Во втором, во второй его части, кое-что нужное не вижу. Читал на столе MPPS v18?
Первый файл читал в машине второй настоле
Во втором файле есть все необходимое для удаления егр, со снятием разъема.
