Распиновка На suzuki wagon r
vkobzev
У товарищи вагон р 660т шатун застучал заказали контракт пришел мотор с косой и мозгами33910-82k40 на моторе есть и датчик колена и распреда, при смене мотора выяснилось что на старом моторе есть только датчик распредвала и с мозгами 33920-81jf0 он не завелся а мозги не махнуть потомучто саллоная коса в машине Отличается от контракных, машину завели поменяв распредвалы от старого мотора в контракт, мне достались мозги 33910 хотел их зачитать но ктагом не прочитал на вкей 17вольт приходит, плюнул на это. А товаришь поездил и говорит давай прошьем мои мозги 33920 я говорю легко у меня псм с денсо модулем есть . Глянул в разьем обд там всего 3 провода. Придется на столе делать, взял их вруки и понял что Нет распиноки этих мозгов. Мои познания что 33910 это все митсубиси. Мозги а 33920 денсо. 33910 сравнил распин ктага по которому я подключался для e6t900 по косе несовпал минус и клаин и непосмотреть какой проц надо либо все разьемы отпаивать либо распишивать корпус. В 33920 товаришь пока нехочет вскрывать
    1.7 MB · Просмотры: 29
    2.1 MB · Просмотры: 31
    1.6 MB · Просмотры: 32
    1.6 MB · Просмотры: 24
    1.8 MB · Просмотры: 17
    1.7 MB · Просмотры: 22
если я правильно понял родной моторник - ECU 33920-81JF - WagonR RR turbo MH22S K6AT Engine Control Unit
а тот - что приехал с мотором - ECU 33910-82k40 SUZUKI Palette 2009 CBA-MK21S
(данные с аукциона "ин джапан")
как минмиум у этих блоков будет разная начинка по железу. и процессор в худшем случае не исключение.
тоесть тупо заменить прошивку из одного блока во второй не выйдет. от слова совсем не прокатит.
я сейчас покопаю что у меня есть по этим блокам и напишу что в данной ситуации можно сделать..
но по уму - нужно поставить тот мтор - который должен быть в этом авто.. а не пытаться впихнуть туда то - что есть.
ну или заменить ГБЦ (если они взаимозаменяемые.. но это не ко мне. мой скилл моториста в этом вопросе слаб)
машина уже ездит, в контрактном моторе стоят распредвалы от старого, соотвественно и клапана отрегулировали ) нужен чип на блоке 33920
шестерни грм цельные с распредом а на них задающий диск
Вскрой блок - посмотри какой проц стоит. Я тоже пытался ктагом с suzuki wagon r читать - результат 0.
Прошу прощения если поднял старый пост, но у меня сейчас таких два блока. Хотят установить их в снегоходы.
Может есть распиновка у вас для подключения на столе. Буду очень благодарен
Посмотрите в хелпах к пиасини или ктаг и будет ответ .
Здравствуйте! Нашли распиновку к данному ЭБУ?
