Турбо прошивка для Hyundai Accent
Я тут в Турции брал покататься Kia Rio на турбине. Ох мило дело. И ещё машинку брал на АКПП - вот это особенно мило дело )))) Машинки новые, красивые, приятные. На такой покатаешься и на старый акцент уже как-то не тянет .
При правильном подходе, начинать нужно с тормозной системы. Что бы было чем гасить мощность в экстренных случаях.
Так как бывали случаи когда тормоза закипали.. и только чудом это не приводило к жертвам и последствиям.
По наддуву - нужно знать степень сжатия двигателя. От этого можно грубо отталкиваться при выборе турбины и "потолка" наддува.
Так же нужно понимать что это увеличение тепловой нагрузки на поршень, выпускные клапана, ГБЦ в целом. и так далее.
Из блоков - любой инженерник (но при условии что некоторым функционалом по части комфорта в авто готовы пожертвовать).
более точно нужно определяться уже в процессе. так как нужна конкретика.
За тормоза я взялся почти сразу) Стоят диски перфорация с проточками, злые колодки и лёгкие колёсные диски.
Степень известна = 10.1. Тубина взята с Вольво 440 где степень 8.5. Сток мотор имеет хороший запас прочности, поэтому термонагруженность не слишком критичный аспект
Это бесспорно. Но машины стали почти как телефоны - технологичные, поколения быстро сменяют друг друга, а моторы не прощают ошибок.
А я: утром студент-программист, днём - работаю в IT-компании, а вечером катаюсь в доставке.
У меня нет ни денег, ни времени, зато есть неудержимое желание экспериментов и бесконечный энтузиазм)
Со "старым акцентом" не страшно: завалил блок, пошел купил за 300р "новый")
А под капотом кусок Чугуния, который терпит любые "издевательства", направленные на повышение отдачи.
Эта болезнь у меня пройдёт когда-то и, но сейчас мне хочется взять от этого процесса всё)
А обьём вольвы скажите? и марку турбы.. что бы я мог посмотреть рабочие зоны турбины по её заводским графикам.
сколько дуть (в абсолюте) собираетесь?
0,7 "очка" переварит точно, но если температура сжатого и поданного на впуск воздуха будет до +50ти градусов максимум в любом режиме и на любой нагрузке (в идеале не выше 40ка). Иначе во первых мало воздуха"влезет", во вторых на некоторых нагрузках вконце такта сжатия сам воздух нагреется на столько - что воспламенит бензин раньше искры.. Ну и детон ни кто не отменял.
Я бы начал с закиси.. Минимум переделок.. Максимум профита при разумном подходе.
а турбо оно хорошо.. но сами понимаете..
Из инженерников, на мой взгляд, по соотношению цена/функционал лучше всего будет инвент (не реклама). Там простой интерфейс, 2 набора таблиц, возможность работы с внешним блоком контроля ШДК. так же в последствии сможете метан доустановить.. оно это всё потянет, и будет дёшево и сердито.
Вольво 440 двигатель B18FT 1.7 8v турбина TB0228
Буду очень благодарен за любую инфу по этой турбине потому, что сам ничего толком не нашёл.
Как можно понять, я совсем не эксперт по задуванию избытка, но, по моим прикидкам, хороший баланс отдача/ресурс будет как раз на 0.7 кг.
Если верить тем, кто строил подобное, то стоковый мотор держит вплоть до 1.0, дальнейшее повышение давления требует замены внутренностей.
Как-то я о закиси вообще не подумал даже... Это ведь получается как турбина, только химическая. И она проще в установке и настройке, наверное. Так на вскидку, единственный минус закиси - это то, что она конечна)
