Ecu ID by Vitdia
NeT Frame 4.5 используется по умолчанию у меня.
В следующей версии скину вариант с NetFrame 4.0
Скоро выйдет обновление
Добавил блоки
MEdc17 практически на все марки
VISTEON Dcu 10x
Toyota Denso Nec
Вы может накидайте вариантов блоков управления которые хотели бы увидеть в следующем обновлении.
А я уже буду смотреть на возможность добавления
На данный момент в процессе PCR2.1, Sid 303-310.
Toyota denso nec, Visteon DCU уже готовы.
Вот и обновление подъехало.
В этом обновление добавлено:
1. Список автомобилей с моделями.
2. Обработка блоков MEDC17 практически на все марки.
3. Обработка блоков Visteon DCU 10x
4. Обработка блоков Denso NEC
5. Пункт примечание, для личных подписей прошивок.
Windows XP не поддерживается.(нужно переписывать много кода).
  • ECU id by Vitdia v1.1.rar
    89 KB · Просмотры: 48
Обновление 1.2
1. Обработка блоков MEDC16
2. Обработка блоков PCR2.1
3. Обработка блоков Siemens Sid 206-310, Sid803-804
4. Дополнительные примечания к прошивке (dpf egr vsa и т.д)
Посмотрим на отзывы. Будет видно, продолжать или нет.
Пока что ничего больше добавлять не планирую.
  • ECU id by Vitdia v1.2.rar
    94.8 KB · Просмотры: 95
на Xp не робит,а жаль
при скачивании в гугл хроме может ругнуться что файл вредоносный. Это не верно. Просто сам хром имеет встроенную систему индексирования файлов. и если этот файл скачивают редко - начинает ругаться.
В остальном - всё проверено. вирусов и зловредов нет.
Vitdia отдельная благодарность за проделанную работу. (y)
ситроен с5 сименс сид807 распознала иденты правильно, сказалачто это сид 803 (но прямо в том же окошечке поменял на 807), выбрал как пежо 5008 (аналогичный двигатель и блок)
Всё сохранило правильно. Респект!
Добавить бы ситроены... структуру для сид807, и галочку Ori или Stockв допменю.
Так как не все догадаются что можно руками диписывать инфу в окошечки заполняемые прогой автоматически. ;)
Жаль что на хр неработает(
Sid807 добавлю. Но если мне не изменяет память, то в прошивке нет данных что это именно sid807. Поэтому скорее всего сделаю 803-807.
А по поводу кнопки СТОК, сделаю. Спасибо за помощь
У кого есть Windows XP, попробуйте проверить.
Добавил галочку оригинал, и изменил 803 на 803-807.
А так же перевел на XP.
ТЕСТИРУЙТЕ.
нужны отзывы
  • ECU id by Vitdia v1.2 XP.rar
    97.9 KB · Просмотры: 104
ТЕСТИРУЙТЕ.
нужны отзывы
Работает проверил на xp
hi friends I ask but what is this sw for? does not change anything is only for id ecu
