VOLVO S40II 2004года DENSO
Данил_1979
Добрый день.Каким оборудованием и какой программой можно слить и залить прошивку через OBD2 в ЭБУ DENSO 079700-9132? Если я правильно понимаю там установленно 64F7058 ,R/W 93C56 eeprom. (CAN).А вот по остальному оборудованию Dashboard cpu mask 0L85D flash+eeprom R/W – 29bit/ 125kbit CAN,CCM,PHM,Airbag,ICM? За ранее спасибо за ответ.
    4.1 MB · Просмотры: 37
PCM
Модуль 42
Denso SH705X Bootloader
SH7055/SH7058(S)/SH7059 FLASH (512KB/1024KB/1536KB)
Чтение, запись, проверка КС.
Mitsubishi/Nissan/Subaru Diesel SH7058(S)/SH7059 + EEPROM (86)
Subaru Metal-Case SH7055/SH7058 + EEPROM (56)
Subaru Plastic-Case SH7058 + EEPROM (86)
Subaru Plastic-Case SH7058S + EEPROM (86)
Subaru Plastic-Case SH7058S EEPROM (56)
Mazda3 Z6 -2009 SH7055/SH7058 EEPROM (56)
Suzuki Liana/Jimny SH7055 + EEPROM (56)
Suzuki SH7055/SH7058 + EEPROM (56)
Suzuki SH7058S + EEPROM (56)
Volvo SH7058 + EEPROM (56)
Opel 1.7L CDTI SH7058/SH7059 EEPROM (86)
Чтение, запись.
из более менее надёжных это IO-Terminal.. но оно стоит мешок денег.
Если с разбором - то блок управления двигателем это пиасини (или к-таг) проц и еепром это минипро или ормнг5 или виллем или х-прог...(еепром)
Там, если не ошибаюсь, две флеши, в проце и внешняя. Плюс EEPROM.
Спасибо огромное за инфу.Но именно интересует без разбора по ОБД2
Больше никакого оборудования нет кроме IO-Terminal ? Если без разбора?
И остальное оборудоваие слить/залить без разбора? CEM DIM и тд? И еще вопрос IO-Terminal-ом все со снятием или по обд2?
так никто и не ответил больше
я слышал что есть какая то прога-клиент, котороая через адаптер от вольво дайс работает онлайн.. но особо не интересовался этим. я обычно разбираю и по старинке делаю.
по памяти - примерно 50 на 50... у них на сайте есть PDF.. там расписано подробнее..
это программа VDASH делают онлайн но там надо стабильный инет и много времени и вдруг чего и будет труп
Хотелось бы самому по обд2 с паяльником бяда))))
и при описании IO-Terminal Volvo V50/S40/V40 2006-2010 140ho/170hp full R/W 64F7058 ,R/W 93C56 eeprom. (CAN) что 2006 года и проц 64F7058?у меня 2004
PCM
Модуль 42
Чтение, запись.
Volvo SH7058 и 64F7058 это разные процессоры? при описании IO-Terminal Volvo V50/S40/V40 2006-2010 140ho/170hp full R/W 64F7058 ,R/W 93C56 eeprom. (CAN) помогите понять
