Passat B6 2.0 TDI 2007г двс BMP
K
KELTA 1
всем привет нужен сток фото прилагаю шилдк с эбу и вопрос кесс норм работает с этим блоком есть ли какие камни
    239.7 KB · Просмотры: 23
привет нужен сток
нужна идентификация кессом. и номер формата 103ххххххх тогда будет точно Ваш сток.
кесс с ними работает 50 на 50. но если что - всегда может поднять в режиме рекавери. (примерно 30 минут)
лучше аккуратно вскрыть и на столе вычитать к-тагом. тогда к стати и сток можно будет полный влить (а не калибровки как в случае с кесс)
или Ваш файл откатить до стокового.
я сейчас поеду к авто попробую кесом считать ну и к таг прихвачу как будет все отпишусь
Кесс эти блоки щёлкает как орешки. Никогда не валил. Если кто то валил, то 100% по своей вине.
ну.. у меня были случаи когда люди валили при записи по причине просадки акб.. так что приходится учитывать все моменты ))
Так я про это и говорю. Увал, по своей невнимательности. А прибор делает отлично.
ВОТ что считал кесс блок вскрыл пытаюсь подключится к таг не получается не определяет вин по диагнозе епром отшит машина работает на холостых на педаль газа не реагирует ошибок по дроселю нет
  • WV.rar
    419.6 KB · Просмотры: 7
SW: 1037399388
SW upg.: 03G906021NK 9972
это иденты.
а вот Ваш файлик размером меньше 2х мегабайт. и судя по виду - запакован или зашифрован.
вероятно в дампе стоит noread.. или в меню Кесс не правильно выбран блок.
в архиве сток от такого же авто с Вашими идентами.
а вот срин сравнения Вашей вычитки и нормально вычитанного стока..
видимо что то пошло не так...
  • VW_PASSAT_20TDI(PD)_03G906021NK_1037399388__OBD readout_ORI.zip
    540.3 KB · Просмотры: 5
  • бекап WV.rar
    542 KB · Просмотры: 4
я залил ваш сток и блок перестал выходить на связь пытался залить бекап ни в какую может к таг немогет фаил формата FLS писать
я залил ваш сток
и это первая ошибка. так как я сказал что Ваша вычитка не верная.. и это значит может не "прокатить"..
вычитка по обд - это калибровки.. а не полный флешь..
к-таг вычитывает полный флешь. и если Вы мой обд сток вольёте через к-таг то блок вообще умрёт.
так что вскрываем блок, читаем его к-тагом.. он вычитает один файл бэкап и предложит разложить его на 3 файла.
это всё в архив и сюда.
и больше пока ничего не делайте.
вот что к таг вычитал там флеш и епром
  • епром.rar
    543.1 KB · Просмотры: 2
я ваш сток и залил через к таг что все блок умер?
а ничего страшного что я несколькими постами выше писал что он ТОЛЬКО ДЛЯ ОБД ??
что все блок умер?
нет. едс16 увалить ооочень тяжело.
отлично сейчас посмотрю что там.
в блоке был сток. это видно по вычитке к-тагом во втором архиве.
мало того. еепром сделан без иммо, и номера не соответствуют флеши. тоесть Вы имеете дело с франкенштейном.
вот кусок который отвечает за VIN в еепром.
VWZCZ000000000
как Вам такое?
сейчас препроверю кое что и сделаю комплект флешь и еепром для записи через к-таг. для подьёма блока.
распаковываем и пишем к-тагом на столе эту флешь
блок должен ожить.
если нет - подправлю еепром
  • WinOLS_(К ТАГ ФВ ПАССАТ_GET IN STOCK_for ecu recovery)_.zip
    614.3 KB · Просмотры: 1
блок должен ожить.
[/QUOTE
блок должен ожить.
писать только флеш или все вместе
