лада гранта спорт не читается прошивка
leff
Здравствуйте уважаемые! Должна приехать гранта спорт 2017г. с блоком м74 21126-1411020-79. В каком-то сервисе, в другом городе, делали ей тюнинг с заменой коллектора и прошивкой блока, после чего (через какое-то время) стали завышаться обороты и пропала тяга (со слов клиента). Он поехал к дилерам, там приговорили прошивку, но не смогли ее прочитать. Типа зашифрованная или криптованная. Я с этими блоками еще не сталкивался и с такими прошивками тем более. Вот в виде домашнего задания готовлюсь. Из подходящего оборудования скан мастер кан2. За любую информацию благодарен!
Читал и писал такие блоки тульским,там в справке все описано.
Да, вроде по инструкции разобраться можно. а как определить какой блок м74, м74CAN или м74к?
М74к это классика М74 в основном на четырках ставился а все что на грантах это м74 Кан
Да там на кабеле молекс можно переключить кнопки не боясь. Если не то выберете блок просто на связь не выйдет.
Реакции: leff
к сожалению у меня только универсальный разъем( Но вроде инструкция есть и для него
объясните пожалуйста что за прошивки с защитой от считывания. Есть такие? Может быть в этом случае именно такая
При попытке считывания защищённой прошивки, она *самоуничтожается* и в хексе пусто. По идентам написанным на блоке подбираешь прошивку, и заливаешь.
На эти блоки с защитой от считывания не делают прошивки
Как бы там ни было, завтра уже будет остальная информация.
Попадался блок такой с гранты, с защищённой прошивкой, мотор Лоулер не взял. Обычным модулем комбик более тоже. Сделал а BSL.
комбиком прочитали и записали е0 в лет.прошивка не причем.она была е2 с кат колектором лямда одна внизу.попал походу в лужу и лямда замкнула и выгорел блок так как при замене лямды блок показания не видел. залили е0 и все наладилось.
Реакции: leff
