VW Golf 3 1997г. троит на ХХ после прогрева
Причина в проводе 3 цилиндра и трамблёре. При перестановке провода на 2 цилиндр, 3 стал работать лучше, 2-й как третий, но третий иногда сбоит тоже. Изначально на время горения искры не обратил внимания. После анализа осциллограммы время горения у всех кроме 3 1мс, у 3-го 0,65-0,85 мс иногда 1 мс и полка горения 5,4 кВ. Соответственно смесь не успевала воспламениться. Всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
На последней диаграмме в 1м цилиндре увеличил зазор до 0,9 мм, 2й провод с 3-го, третий иногда из-за трамблёра время горения проскакивало 0,7 мс. По сопротивлению все провода в норме
    4 MB · Просмотры: 9
Видно даже по сравнению с остальными
Пока проверял всё кроме зажигания авто остыло, и на холодную всё ОК. При прогреве начинало подтраивать, и после прогрева ни постоянно время горения было не в норме
