Peugeot 207 2011 (Valeo V34.1)
yurchenkoo
Чем прошить данный блок??? Кто сталкивался. Как шить, по розетке либо на столе?
На руках есть
Openport 2.0
Ecu Flasher от алекса
PCM Flash
Всем заранее спасибо !
к сожалению, ответ по времени будет несвоевременным, но всеже, мало ли пригодится информация кому-нибудь другому...
По розетке побоялся, делал на столе в бут режиме Кессом (китай)... Для этого нужно вскрыть блок, расколупать герметик и припаять резистор 150-200 Ом на пины (см. фото)... И на разъем подключить К-линию, массу и 12В...
Как же это было давно..... Но все равно ценная информация очень! Мне ее тогда не хватало очень
