Nissan Maxima 33 кузов нет искры
Маруф
добрый день уважаемые форумчане пригнали ниссан максима кузове 33 3.0 бензин. не заводится точнее нету искры проверил датчик коленвала там 2 стоит работает на форсунки есть импульсы бензанасос работает при вкрутки в чём может причина ?
    1.4 MB · Просмотры: 7
в чем угодно.
как проверили ДПКВ?
Есть ли + на катушки?
если то что сказа в порядке, то проверяем ДПРВ, на них из-за неиспавного ДПРВ может не быть искры, а если по правильному, то снимаем осцилку с ДПКВ и ДПРВ . При выходе из диапозона так же пропадает искра.
если того что предложил выше не имеете, то снимаем фишку с ДПКВ (именно того который на моховике) и ДПРВ. Без синхронизации по фазам, оно должно запускаться, просто долго. Эти автомобили страдают растяжением цепи.
плюсы ест на катушке при скрутке обороты показывает на параметрах
Делайте все что Вам написал выше.
снял фишки дпкв маховике и дпрв пропала импулсы форсунки
скорее всего рассинхронизация
Может не по теме а может и оно.Была машина.Со стартера не заводилась хотя крутила бодро, а со шнурка без проблем!
А проблема вся оказалась в массах стартера.И причем при прокруте на некоторых цилиндрах искра проскакивала. Позже полазив в инете
оказалось что это болячка Максимов.
Просто мне повезло что она была на ручке
    3.3 MB · Просмотры: 9
на той тоже было все прикручено и стартер крутил
у вас автомат?
Киньте прямую массу от акб. Попробуйте ведь это не так сложно, если нет тогда надо проверять как описали вам выше
Блок натс смотри.скорее всего иммо.я делал такой
Часто умирает процессор внутри блока натс(на руле транспондер).помогает замена и прописка ключей
