Nissan Maxima 33 кузов нет искры
добрый день уважаемые форумчане пригнали ниссан максима кузове 33 3.0 бензин. не заводится точнее нету искры проверил датчик коленвала там 2 стоит работает на форсунки есть импульсы бензанасос работает при вкрутки в чём может причина ?
Видос посмотри
Вот именно форсы то как раз и льют а катушки молчат
Посмотри ошибки сначала какие.видит ли ключ в типовых параметрах
ошибок никаких нету.параметрах разрешено доступ
Осциллограф то есть?смотри тогда импульс с дпкв и дпрв и катушек
Было у нас такое после снятия коробки. То ли масса хреновая, то ли провод не тудой положили. В итоге завели запитавши стартер от другого аккума. Ошибок тоже не было. Перебрал стартер, почистили плюсы минусы, и всё поехало.
Диаграммы ДПКВ+ДПРВ будут???
Да да тоже надо и на катушки
к сожалению нету осилографа
Держите может кому пригодится
  • NISSAN_NATS_5_Key_Utilite_v.2.2055220585.zip
    309.2 KB · Просмотры: 23
Еще бывает часто при плохой массе,слабом АКБ или мертвой катушки выгорает драйвер катушек зажигания в ЭБУ.
добрый день уважаемые! Драйвер катушки поменяли и запуска есть спасибо всем
