Chevrolet Cruze 1,6МКПП 2013
la69
Здравствуйте.
Клиент автоэлектрик с пригорода. Притащили на эвакуаторе ему авто. Блок на диагностику не ввходит. Принесли мне блок от этого авто. Сгорел процессор. Принесли с разбора блок. Перекинул флеш 29f800. Проверьте на столе. Считал кессом. Вроде блок ожил. Отдал. Клиент звонит. Машина не заводится. Не работает, с его слов, бензонасос, нет искры.
Подключил сканматик. Вот, что прислал.
Посоветуйте, что может быть?
    115.8 KB · Просмотры: 25
    114.6 KB · Просмотры: 34
    37.6 KB · Просмотры: 34
    50 KB · Просмотры: 34
от чего процессор сгорел? что делали с машиной?
У Вас есть ошибки по диагнозе, разбирайтесь с ними для начала.
Здравствуйте.
Стоит блок delphi mt60 тр-1766 - то есть ты взял перекинул флеш 29f800 из старого блока впаял в новый, зачем такие трудности? Блок новый и старый по идентификации одинаковые?
Как определил, что сдох процессор?
Можно сделать клон – 53 модуль Pcm.
Есть модуль у Лодаря который делает без вскрытия клон данного блока.
Извините. Забыл сказать. Блок Simtec76. На борту проц С167 и флеш 29f800
Просто флешку 29Ф800... перепаять из старого в новый что и ты сделал, либо считываешь внешним прогером старую и записываешь в новую без выпаивания любым загрузчиком в BSL!
Как правило флешки в мёртвых эбу остаются. Надо дальше искать.
я бы для начала узнал от чего сгорел процессор, просто так он не сгорает. у них там проводка не закорочена?
На этих машинах сгорает, но всё равно надо смотреть проводку, лишним не будет.
Блоки одинаковые. Разница только в версии ПО и калибровках была.
Электрик с пригорода. Общается со мной по вацапу. Я машину не вижу. На старом блоке вообще признаков жизни не подавала. После перепайки флеши в новый блок симптомы с отсутствием искры и бензонасос не включается. Но машина на диагностику выходит. Были подозрения на то, что ключи не видит. Но флеш старая с родной программой и там же прописан старый код иммобилайзера. Скорее всего дело не в иммо.
