так если заявлен этот блок,то почему не должен?PCM Модуль 69 Mercedes-Benz MED17/EDC17 должен по ОБД?! кто пробывал?
В описании модуля не написано что по обд.. вот и возник вопростак если заявлен этот блок,то почему не должен?
На edc17сp57 для нормального отключения экологии не хватает. 71 модуль нормально читаетPCM Модуль 69 Mercedes-Benz MED17/EDC17 должен по ОБД?! кто пробывал?
Состав пакета в момент выхода:В описании модуля не написано что по обд.. вот и возник вопрос
Сбрасывается старом. но если решение нормальное, то после репрога ничего сбрасывать не нужно, если речь идёт о edc17ср57Чем вы на мерсах наполнение сажевика сбрасываете?
Спринтру отключал мочевину, все без ошибок, но периодически(Очень часто) дымит.
Значит запускается регенерация 1 дымит соответственно в прошивке она не отключила то есть отключение сажи сделана некорректно.Чем вы на мерсах наполнение сажевика сбрасываете?
Для меня всегда была загадка, как можно полноценно отключить адбу, егр, и некорректно отключить сажу. ПздцЗначит запускается регенерация 1 дымит соответственно в прошивке она не отключила то есть отключение сажи сделана некорректно.
ЛегкоДля меня всегда была загадка, как можно полноценно отключить адбу, егр, и некорректно отключить сажу. Пздц
