Mersedes EDC16CP31 Kess
Mercedes-Benz GL-Class (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) с мочевиной ecu edc16cp31, прошить через обд кеес или лучше pcmflash модуль 45 MB Sprinter 906/909 EDC16CP31 с подключением на столе, может другие варианты подскажешь???
Не изобретайте велосипед
блок оказался не edc16, снял подкрылок а там edc17cp10 и чем его шить без разбора?
    127.4 KB · Просмотры: 34
Без разбора 71 модуль pcm flasher
С разбором ктаг
PCM Модуль 69 Mercedes-Benz MED17/EDC17 должен по ОБД?! кто пробывал?
В описании модуля не написано что по обд.. вот и возник вопрос
Состав пакета в момент выхода:
MED17.7.1/17.7.2/17.7.3/17.7.3.1 [VR/WR/CK]
EDC17CP01/CP10 [RD/WR/CK] только ЭБУ с внешней флеш-памятью
EDC17CP46/CP57/CP60/C66 [RD/WR/CK]
Для EDC17 поддерживается чтение и запись области калибровок, для MED17 - их запись и виртуальное чтение (с версии загрузчика 1.1.98-2). Для MED17 можно использовать файлы, прочитанные в BSL (boot режиме), ничего некуда переносить не надо. Обращаю внимание: поменять софт не получится, работа только с областями калибровки. Контрольные суммы считаются, кроме того настоятельно рекомендую самим ничего не считать, ибо большая часть редакторов портит файлы, "готовя" их к записи в бут-режиме, что совершенная глупость и является анахронизмом. Читать-писать блоки можно и на столе, кроме тех, что работают не по CAN, а FlexRay.
Чем вы на мерсах наполнение сажевика сбрасываете?
Спринтру отключал мочевину, все без ошибок, но периодически(Очень часто) дымит.
Сбрасывается старом. но если решение нормальное, то после репрога ничего сбрасывать не нужно, если речь идёт о edc17ср57
Значит запускается регенерация 1 дымит соответственно в прошивке она не отключила то есть отключение сажи сделана некорректно.
Да и кстати что касается сброса сажевого фильтра, это надо делать перед записью на либо с диагнозом ну либо тем что делает например делает launch
Для меня всегда была загадка, как можно полноценно отключить адбу, егр, и некорректно отключить сажу. Пздц
Кто то из вас сможет доотключить сажу?
Кто то из нас сможет сделать с ноля, а не переделывать...
