Peugeot/Citroen Valeo J34P
S
Santana
Нужно было перенести фул из одного блока в другой.
Эти блоки многие программаторы/адаптеры могут делать, я делал К-тагом (211й протокол).
Подключение простое--по мануалу, без подводных камней. Для к-тага припаять два резистора по 1 кОм, 1 контакт бут, 1 контакт цнф.
Единственная сложность--отковырять герметик в нужных местах, не повредив при этом дорожки и/или элементы на плате.
что очень может пригодится, так это расположение необходимых контактов.IMG_20200215_140241координаты.jpg
также очень поможет
а именно фото платы без гермета, чтоб было понятно что и где можно повредитьБезымянный.jpg
