Volvo xc70 2004год 2.4д 120кв чтение/запись едц 15с11
Ubestridelig
Как прочитать и записать едц 15с11? Пытался читать ктаг 624 протокол. В итоге генерик ерорр.
    1.7 MB · Просмотры: 22
    2.1 MB · Просмотры: 24
    2.3 MB · Просмотры: 23
    895.1 KB · Просмотры: 20
эта ошибка выскакивает при отсутствии соединения с к-тагом (либо плохой контакт кабеля с компом либо к-тагом)
попробуйте перезагрузить комп, воткнуть кабель от к-тага в комп , после чего запускать прогу.
Пробовал раз 7!
Бери проверяйте подключение к блоку и boot
Такие вот варианты подключения.
    490.8 KB · Просмотры: 15
    773 KB · Просмотры: 15
перепаять с лупой бут провод и убедиться что нет замыкания с соседней лапой.Потом как вариант попробывать через сопротивление 1ком.Если ничего не поможет-проверить правильность выбора протокола,и соответствует ли фото блока от ктага -вашему.Точно убедиться что блок зеркально не повернут.Поиграть с напряжением,поднять до 13,3 вольт.Но скорее всего что то неправильно подключил.
Бут кабель целый? Который припаял?
Да бут кабель целый и всегда под лупой проверяю как припаено и после демонтаже бут провода. Ставил 10ком и без него. По времени бут держал от 1 до 10 секунд. Ктаг вчера писал нет подключение к ecu, mpps18 пишет что прос не в бут режиме! Протокол 624 ме7 НО уменя то едс15с11 вольво! В ктаге нет едс16с11 но все делают 624 протоколом! Может ебу разобраный подключить к машине, ввести в бут и через розетку тогда? При условии что клайн от розетки до ебу есть.
    587.9 KB · Просмотры: 12
Вообсчем так и перевёл в бут режим флеш. Думаю тему можно закрывать.
