М86 УАЗ 236021-3763015-00 чем записать можно
Чтото вы не в тему пишите и уже закрыли вопрос акпп ане эбу двигателя ну ОРЛЫ-БЛИН
тульский не берет этот блок
вкладкой м86 на столе пишет не верный размер флеш, при подключении
комбик модуль микас12, с прямым подключением кабель м86.к эбу
Тульский можно, только осторожно. Если зависнет в режиме программирования, ммк не сможет вывести из этого режима. Авто не заведется, ЧЕК гореть не будет. Только комбилоадер сможет вывести.
Читаю по М75 тульским
Как раз после чтения больше шансов остаться в режиме программирования. Тульский у меня как раз оставил подменный М74.5 в режиме программирования после чтения. Когда купил модуль к комбику, вывел моментально. А тульским что только не делал, никак.
Справедливости ради, комбилоадер тоже на УАЗ Профи с М86 оставил в режиме программирования, но он же и вывел из него. Прямо на авто, водитель даже не заметил ничего. Ну не горит ЧЕК, потом раз и загорелся, подумал, так и должно быть.
работал по этому ритуалу:
Действия:
Запускаем Мотор Лоадер 2
Читаю вкладкой М75
Записываем прошивку. При отключении блок останется в режиме загрузчика
Запускаем Мотор Лоадер 1
Выбираем М75/Микас 12
Нажимаем подключиться, и тут же отключаемся
На два окна с предупреждениями нажимаем "Да"
Запускаем Мотор Скан
Выбираем ВАЗ М86
Связь установлена, но пустые вкладки
Делаем "Сброс ЭБУ", потом "Инициализация ЭБУ"
Готово.
То чувство, когда используешь нормальный загрузчик и не имеешь никаких проблем
У каждого есть свои косяки, и уметь нужно пользоваться информацией и использованием программы. Комбик после некоторых обновлений тоже отжигает не хило.
