Можно ли прошить через OBD2 Simos3.2A
nevelnet
Заблокирован
Можно ли прошить через OBD2 Simos3.2A и чем))))))
    3.1 MB · Просмотры: 73
Алекс флешер
Volkswagen, Skoda, Seat, Audi, VAG, ecu SIMOS 3, SIMOS 3.2, SIMOS 3.2A, SIMOS 3PC, SIMOS 3PD, SIMOS 3PB, SIMOS 3PE, SIMOS 3PCA, SIMOS 3PA, SIMOS 3PG, SIMOS 3.3A, SIMOS 3.4, SIMOS 3.4A чтение запись PCM по K-Line
а чем еще можно помимо им?
Тоже нет доверия к нему. Кто в курсе - ещё есть варианты через обд?
Вопрос нужно ставить наверное так «можно ли прошить кессом или простым Kline адаптером с бесплатной прогой» Быстрее ответ получишь.
Ну это как бы вопрос "чем прошить" включает в себя все варианты, в том числе и кесс и клайник, не?)
Вы прикалываетесь, блок давно разжеван до предела, алгоритм чтения-записи откатан годами, мы же не про трикор говорим и не про енет, не про что то новое и малоизученное, где могут быть про.бы в алгоритме и что то подобное.
Процессор SAK-C167..., флешка 29F400, ну что может быть проще?
Как вообще этот блок положить возможно, я не представляю, во всяком случаи программно...
Молотком можно убить, статикой - нет!
Подключить + и - наоборот, и то не факт что сгорит!
Записать картинку в бсл, опять же ничего с ним не будет......
Это не программаторы, но даже если бы это было не так - кто-то из них читает/пишет по обд 3.2симос? Про Алекс - 4й пост.
Не цепляйтесь за слова, образно дал вам понять, что все проще, чем кажется, дополнил сообщения выше, все легко и просто делается, не ищите проблему, гугл в помощь, иногда надо пощевелиться самому, в нашей профессии век живи, век учись, но в данном случае, вам все рассказали, дальше сами помозгуйте.
Реакции: Giza
ни кто пока не смог сказать чем этот блок можно сделать по обд, кроме алекса. 16 сообщений в теме, раз ни кто не знает, да, придётся в гугл)
Я думаю тут без комментариев
а жаль, коммент человека, который знает чем оно делается через колодку - был бы очень кстати))
Недавно делал такой блок на b5
В общем вкратце: кесс читает и пишет этот блок. Но! Кесс пишет только тюн. Экология остаётся неизменной. Считывал кессом что записал им и сравнивал. Файлы сильно разные. Тюн кесс положит в блок.
Экологию убрать получилось только записью в bsl пиасини по типу проца и флеши. Этот блок Галя 54 не берет, в ктаг его нет.
Реакции: mikas
    mikas
    Гуд! Спа за инфу
