Выход всегда есть
Постная фигня- правый проводочек 40А не выдержет...
Ламер делал.
Ламер делал.
Наоборот не ламер, а (юзер) наверно имели виду. Так он реально ламер сломал систему, и подогнал провод на 40 А).
Юзер такой провод ставил бы ВМЕСТО предохранителя! Перемычкой.
Ведь пред на 40А припаян. А сработать может и меньше 40А... Ламер точно...
Когда живёшь в селе, могут. Я когда приезжал в деревню поражался весела антенна больше дома чтобы лавить два канала. Лайфак, деваться не куда.
Есть куча таблиц по расчету плавких вставок... Например, 40а = медная жила диаметром 0,63 мм или 0,31 кв.мм... Колхоз, конечно, но при пожаре и хрен гидрант... Не раз выручало...
Здесь ещё удлинение проводника, конские потери, нагрев:oops:
