Выход всегда есть
I illa Активный Участник Сообщения 34 Репутация 1 Реакции 11 7 Мар 2020 #4 Постная фигня- правый проводочек 40А не выдержет... Ламер делал.
M mark Активный Участник Сообщения 272 Репутация 2 Реакции 121 7 Мар 2020 #5 illa написал(а): Постная фигня- правый проводочек 40А не выдержет... Ламер делал. Нажмите для раскрытия... Наоборот не ламер, а (юзер) наверно имели виду. Так он реально ламер сломал систему, и подогнал провод на 40 А).
I illa Активный Участник Сообщения 34 Репутация 1 Реакции 11 7 Мар 2020 #6 Юзер такой провод ставил бы ВМЕСТО предохранителя! Перемычкой. Ведь пред на 40А припаян. А сработать может и меньше 40А... Ламер точно...
M mark Активный Участник Сообщения 272 Репутация 2 Реакции 121 7 Мар 2020 #7 Когда живёшь в селе, могут. Я когда приезжал в деревню поражался весела антенна больше дома чтобы лавить два канала. Лайфак, деваться не куда.
D dielt Заблокирован Сообщения 278 Репутация 0 Реакции 188 15 Июл 2020 #8 Есть куча таблиц по расчету плавких вставок... Например, 40а = медная жила диаметром 0,63 мм или 0,31 кв.мм... Колхоз, конечно, но при пожаре и хрен гидрант... Не раз выручало...
proffessor10rus Активный Участник Сообщения 310 Репутация 0 Реакции 171 15 Июл 2020 #9 Здесь ещё удлинение проводника, конские потери, нагрев
Vasyan Активный Участник Сообщения 484 Репутация 3 Реакции 475 15 Июл 2020 #10 dielt написал(а): при пожаре и хрен гидрант... Не раз выручало... Нажмите для раскрытия... Хрен ?
