ЭБУ МЕ17.5.26 PCM flasher модуль 71 ошибка при идентификации
Статус
Diagnost64
Здравствуйте, такая проблема имеется блок МЕ17.5.26 по данным диагностики 04Е906057СЕ-2742, модуль 71 -PCM, Power Box PCMflash, Сканматик 2 Pro, все подключил распиновка такая ссылка на фото . Питание Авто, бут откл, GPT 3.3 V пробовал и 5V, при идентификации вход в режим программирования ошибка. Очень прошу помочь в решение выше указанной проблемы. Заранее спасибо.
На Чиптюнере, не стоит такие темы создавать, заклюют, сотрите там ее лучше, а по сути - либо не то подключено, либо не туда...
А почему бы не написать в техподдержку Олегу?
Вам на форуме РСМ писать надо, помогут быстрее, нет у меня повербоксов, как то без них справлялся, поэтому подсказать не могу
Делал такой блок 71 модулем, ток распиновку брал с pcmflash. Могу ошибаться но она отличается от твоей
люди делали 71 модулем, это взято с форума pcm, питание перепутано я думаю, плюс не туда воткнул
Ребят есть распиновка под PCM 71 модуль поделитесь пожалуйста, Олегу написал тишина пока что, а вообще у PCM есть мануал по распиновкам как в комбике ?
Пробуйте так.
    50.2 KB · Просмотры: 349
Помогли с распиновкой, все сделал как указано разработчик посоветовал бут в авто поставить но результат один ошибка(((
    516.8 KB · Просмотры: 308
    1.3 MB · Просмотры: 252
    1.5 MB · Просмотры: 260
    3.9 MB · Просмотры: 305
Хз, недели две назад делал такой же блок 71 модулем
Пробуйте этой распиновкой,только сегодня прошивал такой блок
    74.1 KB · Просмотры: 309
Статус
